Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это легко
    Тены в одной группе должны иметь иметь одинаковое сопротивление
    Проверяете на клеммах включения на плате управления.
  2. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Добрый день.
    Интересует вот такой вопрос. Есть протерм скат на 14 кВт. Есть многотарифный счетчик. Котел работает в ночном режиме. в это время стяжка пола (в сумме 8 кубов бетона) нагревается с 20-22 до 35 градусов. В помещении температура утром 26, вечером 22 (при минус 10 градусах на улице).
    Интересует, а как при меньших температурах заставить котел работать в непиковые периоды на меньшей мощности? и как это отрегулировать?
    Как вариант: ставить второй контроллер. Первый (основной) включает в ночной период и непиковый. Второй контроллер в непиковый включает сброс нагрузки. А уже сам пользователь (я) устанавливает мощность котла в режиме сброса нагрузки в зависимости от температуры за бортом. Но это какая-то слишком сложная конструкция и не оптимальная. В моменты потепления если потерять бдительность днем будет греть по максимуму, а ночью до достижения заданной температуры. Как решить вопрос?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как минимум для сброса нагрузки можно использовать sonoff. Стоит три копейки, управляется через интернет, поддерживает таймеры, заводится с любой логикой через ifttt - а дальше зависит от вашей фантазии.
    Можно завязать с погодой с метеосайта, можно с геофэнсингом - да с чем угодно.
  4. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    спасибо, подумаю. Непонятно, сможет ли он "дозировать" дневной нагрев в зависимости от температуры на улице (прогноза погоды), температуры дома и тд.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Он может работать по логике if this then that. If - берёт из любого приложения или события, поддерживаемого сервисом ifttt, that - это либо вкл, либо выкл. Плюс есть свои таймеры (10 штук). При цене меньше тысячи - у меня в хозяйстве это очень полезный гаджет. Есть версия на 12в с сухим контактом на выходе - это то, что нам нужно для подобных задач.
    Если вариант сонофф с термодатчиком, но по их работе плохие отзывы.
    Не факт, что тоже самое нельзя сделать каким-нибудь примитивным термореле с таймером, кстати.
    Тут просто нужно примерно для себя нарисовать блок-схему и прикинуть, какая релюшка подойдет лучше всего.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого у котла есть внешний датчик температуры для ПЗА автоматики.
    Мозги котла должны сами отслеживать зависимость мощности от температуры на улице.
  7. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Нет, ПЗА автоматика так не работает. Она может и подберет кривую нагрева в зависимости от внешней температуры, но не будет устанавливать приоритет ночного нагрева перед дневным.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для приоритета есть контакты внешнего термостата, контакты ограничения мощности
    , контакты HDO
    Выбирайте какой нравится .
  9. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    к ним случаем контроллер не 30ку стоит со всеми датчиками? у меня с учетом льготы на электричество годовые затраты 25к.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    От Ваших хотелок зависит!) Можно и таймером (реле времени) элементарным, ночной режим организовать
  11. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    так смысл как раз организовать ночной режим+полуночной (дневной не в пик), причем дневной режим дозировать в зависимости от Т за бортом
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Slndrb,
    Вам же уже ВСЕ написали.
    Дневной, дозированный, через ПЗА котла. День, ночь, через реле разгрузки котла (размыкая, замыкая контакты) и задав ограничения мощности в котле. Почитайте тему, уже сотню раз все обсуждалось.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Половина китайских термостатов имеют встроенный 7 дневный почасовой режим.
    Если совсем мудреный алгоритм, можете взять Овен ПР200
    Это не космические деньги.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как же оно тогда у меня работает ?
  15. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    вангую... система решает другую задачу нежели поставил я? или может Вы не до конца осознаете как она работает?
