Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ванга из вас так себе :)
    Задача у меня такая же как у вас, нагреть ночью стяжку ровно на столько на сколько нужно что бы этого хватило на целый день
    Вот ПЗА рулит температурой подачи, а комнатный термостат управляет временем работы котла
    И в зависимости от температуры за бортом ПЗА дует в систему от 25 градусов до 35 градусов
  2. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Нет, ванга нормальная. Я про тот случай, когда мощности котла не хватает чтобы хватило на целый день. В этом случае нужно включить днем и в непик, и равно настолько, чтобы не перегреть (чтобы в след ночь грелось на максиммум но вышло равно в кофорт)
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут опять таки сработает связка ПЗА и термостата
    единственный вопрос с вашими пиками, у меня только день\ночь и мой термостат имеет два режима комфорт и эконом, вам нужно что бы термостат можно было отдельно настроить на 3 режима
    ну а что бы не перегреть нужно либо расчетно либо методом научного тыка подобрать интервал догрева в дневное время, а ПЗА от погоды уже решит какую температуру подать в систему и соответственно какую мощность котла включить
  4. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    По насосу, был неправ. Насос двухскоростной.
    Есть на руках новый котел Ray Protherm 9 KE /14 арт. 0010023647 12/2018 г. выпуска
    Если нужно что-то в нем сфотографировать, пишите.
    IMG_20190205_194057699_HDR.jpg IMG_20190205_194120696_HDR.jpg IMG_20190205_194201677_HDR.jpg IMG_20190205_194331248_HDR.jpg
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подача все-таки справа в итоге?
    Если несложно, сфотографируйте, пожалуйста, нижнюю часть котла изнутри. Грубо говоря, от старого места ввода силового кабеля (слева) до нового (справа) и силовой клеммной колодки. Чтобы прикинуть, хватит ли кабеля при замене старого ската на новый. Хочу понять, можно ли завести кабель все же слева и провести его внутри до колодки.
    Если подача осталась справа, то длина кабеля - единственное, что может помешать замене.
  6. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Курил. курил форум про скат- или не понял или пропустил. Но возникли вопросы: 1. Не нашел характеристики насоса- понял только - он с мокрым ротором и двухскоростной. Вторая скорость только для выбега? Объемная и высота столба воды, кривые характеристики не видел. 2. Он ставится в котлах от6 до28 кВт. Если это так- отсюда не может быть проблемы с тэнами и возможностью отопления больших площадей 150-200 кв. м. 3. Кто -нибудь не пробовал поменять (может после сгорания) его на более мощный обыкновенный 3-х скоростной Wilo Star 180/25/6-7-8. и как подключиться - ведь с управления идет 5 проводов. 4. В котле нет своего фильтра грубой (никакой) очистки. 5. Есть, видимо как я понял, проблемы с воздухоотводчиком на колбе. Он вроде, пластиковый и ручной и автоматический одновременно. Может его снять и вывести его мп трубкой выше котла (не знаю какая резьба на колбе). На трубку шар. кран, тройник с шар. краном сбоку для ручного спуска, а наверх нормальный воздухоотводчик металлический. Если что, будет возможность снять почистить или поменять. 6. Расш. бак на 7л. а воды туда влезает примерно 2л. при накачке 1,5 атм. И опять их устанавливают от 6 до 28 кВт - странно получается или я ошибаюсь. М. б. этот РБ бак снять оттуда и в систему отопл. врезать обычный РБ в зависимости объема жидкости (мощности). Никто не делал так? Подскажите.
  7. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @Ramis55, п. 6 делается вполовину проще: просто ставится бак в систему отопления.
  8. dima550
    dima550
    dima550
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если уж ставить доп РБ в систему, то проще родной сразу снять и заглушить. У меня родной, например, стал через 3 года сдуваться за неделю. И это точно не ниппель. С заполненной системой его очень неудобно заглушать, поэтому я его просто сдул до конца. Лишних 6 литров теплоносителя в системе теперь тусуется.
  10. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Подача однозначно справа.
    Протянуть кабель слева на право внутри котла, думаю реально. Не хватит длинны, можно нарастить. Места много.
    IMG_20190206_141746348.jpg IMG_20190206_141904961.jpg IMG_20190206_141917897.jpg
  11. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Какой смысл его демонтировать/глушить? Ну сдулся он и что? Бак в системе то работает.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если он сдулся, то как РБ, уже не работает!(Работает как хранилище ведра теплоносителя.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Спасибо. Кстати, у вас не хватает вводного автомата внутри. Для него как раз место слева от контактора. Возможно, в скате его нет в комплектации, но в вайланте мне его назвали среди нововведений 2019 года. Смысла от него особо нет, если котел и так через автомат, но вдруг просто недоложили в первых партиях)
    Ну и не очень понял логику ввода силового провода. Он вводится по правому краю за железной пластиной и при этом его надо загибать вокруг пластины и подключать слева в колодку.
    Мне кажется, конструкция 2019 года куда менее продумана...
    Узел подключения рб мне кажется очень хлипким. А слив из предохранительного клапана, как я понимаю, просто по диагонали направлен в сливное отверстие? :)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пока он сдуется - давление в системе упадет до нуля и котел встанет в ошибку. Вот как раз чтобы этого избежать и чтобы в системе был один РБ, который в случае чего нужно диагностировать/обслуживать.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    и отлично
    Фильтр ставят там, где удобно обслуживать.
    Нет никаких проблем.
    Открыл на один оборот, воздух вышел. Открыл на три, вода начала стравливаться.
    Так похоже котел на малую мощность
    До 14 квт один контактор. Выше уже два контактора
    Вот место и свободно.
    В старом они стояли один над другим.
