Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет. Это место именно под вводной автомат, а не под контактор. В более мощных котлах второй контактор так же остался сверху. И у него свой вводной автомат.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вообще таких решений не понимаю.
    Зачем вводной автомат под кожухом котла.
    Там хоть отверстие для него есть ?
  3. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Скажите пжз. этот воздухоотводчик автоматический или ручной, как маевского. Говорить один оборот - воздух, три оборота- вода, а если два оборота- ни вода ни воздух. Или просто забилась эта дырка, то в процессе работы котла, растворенный воздух с воды будет накапливаться в колбе. Тогда придется скоро поменять тэны, причем из-за одного группу. Это не айс.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот чехи решили вот так)
    Типа невозвратная защита.
    Воздухоотводчик в колбе нужен только для первого запуска, когда там может образоваться пузырь воздуха, в котором сгорит тэн. Дальше там воздух скопиться не может в процессе работы. Ну при условии, что на насосе воздухоотводчик открыт.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    я же написал/, что бак в системе. Вопрос: почему должно упасть давление, если работает бак в системе?
  6. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    В руководстве по установке и обслуживания котла, есть электрические схемы. До 14 кВт - контактор один. Похоже alex_k11 прав.
    На фотографиях mitenka00 https://www.forumhouse.ru/posts/23272518/, тоже один контактор.
    На фотографиях Avoronkov https://www.forumhouse.ru/posts/23329526/, два автомата и два контактора.
    Чудо-чудное, диво-дивное...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потому что полностью сдувшийся рб в скате - это сразу минус 6-7 литров теплоносителя. Многие системы 100-150л при таких потерях даже с доп рб уйдут в аварию, ибо давление упадет ниже 0.8.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Читайте внимательно. Я прекрасно знаю, что на мощных котлах два контактора. Так было уже много лет и на скатах, и на вайлантах. На моих фото именно вайлант.
    Я пишу лишь о том, что в моделях 2019 года слева от контактора/контакторов сделано специальное место под автомат/автоматы. В вайлантах эти автоматы установлены, и они преподносят это как новое конкурентное преимущество новой ревизии. В скатах про это информации нет. Поэтому нужно выяснить, является ли это недокомплектом на ранних этапах продаж или так и должно быть. Потому что до 2019 года скат от элоблока отличался парой винтиков, но никак не такими ощутимыми моментами.
  9. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Знатоки скажите пжс. котел скат 12, скорость вращения насоса малая и большая. А в настройках 3 позиции: 1. Можно включить малую скорость и насос не отключается при отключении котлом тэнов. 2. Можно поставить большую скорость насоса и так же не будет отключаться. 3. Это положение установлено заводом- при включении котла насос включается на большую скорость. Когда котел отключается- насос переходит на малую скорость (т.е. добавочная обмотка статора -обесточивается или как ? Там же 5 проводов и эти 2 провода малой обмотки ? ИЛИ как механизм (злектрическая) перехода на малую скорость. Затем 10 минут выбег. Объясните пжз. И еще в скате нету датчика прохода? И насос включается одновременно с тэнами? И нет возможности включить насос раньше тэнов (т. е. выбег вперед 10с. или 20с. ... 1-2мин). Это хорошо было бы для тэнов. Спасибо.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Ramis55, Не забивайте себе голову.(2 провода, 5 проводов...
    Нет. Последовательно. Сначала насос, потом ТЭНы.
  11. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Разобраться проводами- это необходимость т. к. без насоса холодно. А свой насос найти - не так просто и финансово и наличием. А разобравшись проводами - можно повесить и китайский вне котла, а их везде есть.
  12. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Я без претензий. Просто самому интересно стало.
    Автомат всегда защищает кабель или провода (до розеток, светильников и оборудования) по нагрузке или короткому замыканию. Смысла ставить автомат внутри котла, я не вижу вообще. Кстати, в эл. схемах новой серии вайланта, автоматы есть. У инженеров вайланта (или маркетологов) свой взгляд на это дело...
  13. dima550
    dima550
    dima550
    Правильный у них взгляд. Потребитель не имеет специальных знаний по организации схем защиты линий электропитания и затраты по их обеспечению, как правило, не принимает. Если неисправность тэна по какой-либо причине приведет к возгоранию в котле или в помещении, то первым делом будут претензии к производителю или продавцу о некачественном товаре. Установка внутрисхемных решений по токовой защите в том числе решает ее и идентификацию по причине возникновения, должно хотя бы инициировать вопросы к сервисной службе и прочитать инструкцию по эксплуатации перед взведением сработавшего автомата. Я за, стоимость конечного изделия увеличивается несущественно
  14. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    А потребителю не обязательно знать. Подключение должны производить специально обученные люди.
    Несущественно для производителя. А для потребителя? Сравните цены на Протерм и Вайлант, сделанные на одном заводе.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм и вайлант стоили всегда плюс-минус одинаково и были идентичны до винтика. То, что сейчас пошли такие различия - это какой-то лютый факап на первых этапах производства, равно как и куча ошибок и косяков в документации. Ну или протерм решили сделать эконом версией вайланта, что крайне маловероятно.
