Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Протерм Скат (RAY) 14 версия.
    Вход на уровень специалиста/уровень сервиса.
    1. Нажмите "mode" и удерживайте 7 секунд.
    2. С помощью - и + (слева) задайте код для уровня специалиста/уровня сервиса.
    – Код уровня специалиста: 96
    – Код уровня сервиса: 35
    3. Для подтверждения нажмите "mode".
    Выход с уровня специалиста/уровня сервиса.
    1. Нажмите "mode" и удерживайте 5 секунд.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Новая сервисная инструкция появилась?
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Хочу этот котел! Греть теплый пол и возможно радиаторы (хотя под радиаторы мысль ТТК, в т. ч. как резервный котел взять). Есть 15 квт. Дом строится 13х10 из газоблока, по нормам утеплен, 105 м2 отапливать. Думаю 9-ки хватит, или перебдеть и 12 квт взять?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Однозначно перебдеть и взять 12. Для залпового нагрева перед приездом запас будет не лишним. А так зажмете в меню насколько нужно.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нашел еще одно существенное отличие нового ската от нового элоблока. У протерма остался секционный дисплей, хоть и другого цвета, а у вайланта полноценный жк. Да и вообще вся панель управления довольно сильно отличается.
    Полагаю, они сделали разделение - элоблок более премиум вариант (хороший экран, доп автоматы), а скат - более бюджетный.
    Думаю, при таком подходе различий в реальности будет еще больше.
  6. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Еще на новом протерм и насос поменяли на грюнфорс, и похоже он частотник, в сервисном меню больше установок. В пятницу должны привезти в итоге за 12кВт котел, новый зонт с ебасом, пза датчик и панель внешнюю вышло 51к.)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Установите - расскажите о впечатлениях. Пока владельцев новых моделей на форуме почти нет. А нам, владельцам старых моделей, любопытно :)
  8. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    На 9 киловатном Протерм, стоит Willo двухскоростной (не частотник) и довольно таки шумный зараза...
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно насос шумный или вибрация на корпус передается? Если вибрация, то и у прошлого ската такая же фигня иногда бывает.
  10. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Можно по разному называть это безобразие, но шум значительный. В отдельном помещении кирпичного дома, его будет не слышно, а в жилом помещении каркасного дома, получается не айс. 8 кВт Коспел (насос тоже willo) работает очень тихо, почти неслышно.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от подвеса. Котел просто входит в резонанс с насосом. Обычно на пониженной скорости. Если хорошо повесить - он вообще бесшумный.
  12. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Скоро не получится не раньше мая, могу пофоткать) Зонт тоже с ебасом
  13. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Есть у меня подозрения, что ротор плохо отбалансирован. Обратка подключена к насосу. Вибрация даже по трубам идет.
  14. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    У меня на даче только вот-вот поставили новый Скат, 14кВт, в паре с БКН.
    Это у нас первый котел, сравнить не с чем, опыт в котлах просто нулевой.
    Претензий нет, работает хорошо.
    Пока настроил только управление через контроллер (по температуре, по команде и т. п.), разобрался с реле разгрузки (коды для него там другие, чем в том мануале, что удалось скачать с интернета, хорошо бумажный экземпляр на даче был рядом :)).
    Если что интересно, скажите что - могу в выходные специально посмотреть/сфотографировать/проверить.
  15. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Вот нафоткал, насос походу обычный вило 2-х скоростной(
