Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Ещё 5 фоток, а вот разъемы не понравились на плате, колодки припаенные как-то удобней в монтаже, конечно можно и провод припаять, площадки больше достаточно.
  2. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Зонт в одиночку помещается, а вот адаптер нет, туда имхо просится диф. Трубка воздухоотвода спущена вниз из ёмкости тегов что гуд, с насоса тоже вывели вниз.
  3. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А зачем внутрь ставить диф?
  4. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Можно сыкономить место в щите, но это вкусовщина.
  5. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Чтобы отключить котел надо снять переднюю панель? Ну да, очень удобно. А это надо будет делать минимум раз в месяц. Ибо раз в месяц рекомендуется тестить диф.
  6. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Про это забыл, но чаще двух трех за сезон не проверяю дифы.
  7. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Тоже приобрел новый СКАТ 12 кВт. Ещё не установил, т. к. пока что в доме электрик кидает проводку. Термостат обязательно приобретать, если да, то какой взять по цене-качество?
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Сорри, может ответ на этот вопрос был где-то дан, но... лопатить >200 стр. нет времени/сил :(
    У меня Протерм Скат 12. Через Фугас подключен БКН (т.е. колодка К2 - занята). На контуры ТП стоит внешний насос "Грундфос 25-60" с независимым питанием (т.е. работает постоянно). Предполагается установить комнатный терморегулятор (типа Exacontrol или простую крутилку). По его (от регулятора) команде котел (тэны и встроенный насос) отключаются при достижении заданной t в помещении, а внешний будет молотить "на закрытую заслонку"? Хотелось бы, чтобы внешний насос тоже отключался. Вопрос: есть ли другие варианты подключения внешнего насоса (кроме колодки К2, которая уже занята Фугасом)? Можно ли внешний насос подключить "тупо" на те же клеммы, что и встроенный? Если нет, то почему нет?
  9. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    В догонку к вышесказанному. Я не спец по насосам и хотел прояснить такой вопрос: если встроенный (в Протерм) насос выключен, а внешний продолжает работать, то система (отопления) прокачивается?... т. е. неработающий встроенный насос пропускает через себя теплоноситель или нет?
    Спс ответившим!
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Можно от проводов штатного насоса подключить катушку электромагнитного пускателя на второй насос.
    Пропускает.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет. Насос коллектора ТП будет гонять теплоноситель по петлям ТП. Не будет никакой "закрытой заслонки".
    Подключить внешний насос, через обычную терморозетку, с выносным датчиком температуры. Датчик на трубу, насос в сеть через терморозетку. Выставляете температуру включения розетки и Фсе.
  12. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    А вообще - надо ли выключать постоянно работающий насос ТП, как в случае у ALEZOL?
    У меня точно такая же ситуация - насос на контур ТП включен постоянно и колодка К2 занята подключением БКН.
    Надо ли заморачиваться, чтобы внешний насос ТП выключался, когда котёл не работает на отопление?
    Мастер, который монтировал мне систему, говорит, что пусть работает всегда и так надо. Он прав?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прав!
    Но если уж очень хочется отключить, особого вреда не будет. Разумеется, если Вы ТП не греете до 50 градусов! :aga:
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    В принципе можно и так и так.
    Если отключать есть такая опасность: В случае использования в качестве теплоносителя воды, какая то трубка слишком близко подходящая к стене может перемерзнет, несмотря на нормальную температуру в помещении.
    И при последующем включении этот контур не будет работать.
    Для того что бы такое случилось должно много условий совпасть, но все же это возможно.
    Кроме того постоянная циркуляция способствует равномерному тепло-распределению (равномерному остыванию).
    Из минусов, потребление электричества насосом, но это небольшая сумма.
  15. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    В принципе, это главное, что хотел выяснить. Спс.
    ~ 200 р/мес... кому как... "пять бабушек - уже рубль" :)
    Но если серьезно, то для насоса (как и для любого эл/прибора) самое худшее - это пуск/стоп... по-этому пусть уж молотит.
