Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ранее нацелился на 12 кВт при 105 кв. м отапливаемой площади. Подскажите, при выделенных 15 кВт, есть смысл покупать котел под завязку - 14 кВт? Зимой поддержание плюса в доме, и быстрый разогрев при наездах. Разница в цене между 12 и 14 квт небольшая.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Njdhbow, При необходимости быстрого разогрева дома, мощность котла, окажет решающее влияние. (не забывайте, что быстрый разогрев, можно осуществить только с радиаторным отоплением.) Мощность котла, элементарно ограничивается, при необходимости. Так, что, при небольшом разбросе в цене, я бы взял 14.
  3. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Я решал ровно такую же задачу - 12 кВт мне должно было хватить, разница в цене с 14 кВт была небольшой. Взял 14 кВт. Считаю, что правильно.
    Вот странно - у меня при работе котла "на полную мощность" амперметры в щитке показывают примерно 20А на фазу (при напряжении в сети около 230 В), причем все три ВАРа показывают одинаково, то есть мощность получается порядка 13,8 кВт. Или же у ВАР-ов этой партии есть системная ошибка в измерении тока или напряжения.
    Входной автомат 25А нормально позволяет при этом включаться еще какому-нибудь относительно мощному потребителю (насос/чайник/микроволновка), не "выбивает" по перегрузке.
    Разобрался с реле разгрузки, теперь при необходимости мощность котла можно "приглушить", чтобы хватило другим потребителям (в перспективе, например, варочной панели). Причем сделать это можно автоматически, по контролю тока.
  4. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Ну это как раз нормально, по токовому расцепителю, до 28А не отлючится никогда. А еще если входной на улице, да в мороз ;)
  5. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Да, я и говорю, что нормально.
    Автомат в доме, но все равно, до 28А действительно можно пользоваться электричеством :)
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Girya61, Да, хочу и теплый пол и радиаторы в доме.
    @Дадачник, а ГВС от этого же котла, через БКН? Вообще такая схема выгоднее? Удобна?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Теплый пол, это комфорт, имеет очень большую инерционность, прогревать дом, только ТП, будете как раз до понедельника. Так, что, для оперативного разогрева дома обязательны радиаторы.
  8. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Да, ГВС через БКН. У меня 2 котла, ещё газовый резервный, ГВС в БКН может греться любым из них.
    Систему только установили, поэтому не могу сказать выгодно или нет. Но удобно точно.
    По факту сейчас воду ГВС греет газовый котел - у него в настройках минимальная температура 40, у Ската - 35. Поскольку у газового котла есть "вшитый" режим "антилегионеллы" я пока так и оставил (газовый подключен к баллону, на котором тестировали его работоспособность).
  9. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Простите Вы знаете как подключить - катушку внешнего реле к насосу внутреннему котла? Там небходимо сначала разобраться с 5-ю проводами насоса (земля и ноль понятно). А 3 провода для 2-х скоростей насоса -КАК? Необходимо, знать устройство обмоток самого насоса штатного и работу управления котла - когда работает на 1 и 2 скорости (на какие провода подаются напряжение) Эксперименты делать - опасно. Может, Вы знаете, тогда подскажите плиз.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Дадачник, интересно, почему при наличии газа, Вы используете электрическое отопление основным. Если как резерв, то понятно.
    Я пока не углублялся в вопрос, но получится ли обвязать котел так, чтобы ТП поддерживали плюс, а для разогрева по команде включались радиаторы?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Потому, что
    Лучше углубиться на стадии строительства, чем переделывать по чистовой отделке. В наше время, можно организовать практически все.
    Но обсуждение СО в другой теме. :hello:
  12. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    У вас тоже клемма К2 занята БКН?
  13. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Нет, не занята клемма к2 т. к. стоит отдельная водогрейка.
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Так чего мозгоклюйством занялись?
  15. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Так, я не знаю - как работает этот к2. Синхронно с котловым насосом Скат или нет. Я хочу подключить насосы (2 этажа с отдельными узлами) ТП и котловой насос работали синхронно. А реле к2 -это же для подключения 3-х ходового крана БКН или я ошибаюсь?
