Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это все таки воздух, может из петель выходит.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я стесняюсь спросить, а как Вы визуально в теплых полах наличие пузырьков определяли?
    Они вроде как непрозрачные :)
    У меня недели две воздух выходил после пуска...главное, чтоб в котле не собрался.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это ненормально, в системе воздух. В нормальных условиях насос работает с еле слышным гулом. Главное не закрывайте воздухоотводчик на насосе. Ну и желательно кран в теплообменнике тоже проверять время от времени. Не факт, что воздухоотводчик выплюнет большой пузырь воздуха.
  4. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    При первом запуске так же было, воздух шумел в насосе, периодически булькало. Колпачок на насосе не закрывал, периодически выпускал воздух из колбы. Воздуха выходило не много.
    Перед запуском закачал воду и пару дней гонял насосом в НСУ, выходил понемногу, добавлял, спускал с коллектора в ручную.
    Заметил только при снижении давления до 0,8-0,7 насос шуметь начинает, повышаю, все пропадает.
    У меня пока только теплые полы и один радиатор в котельной. Две с половиной недели работает нормально. Воздух только вчера проверял, радиатор, НСУ, колба котла не обнаружено.
    Постороннего шума нет, только вибрация небольшая от насоса.
    Тепло)
  5. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Антифриз же зелёный :)
  6. Бендер79
    Бендер79
    Бендер79
    Вы не поняли вопроса) У Вас есть прозрачный участок магистрали, в котором визуально видно наличие воздуха в теплоносителе? :)
  7. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    У меня труба uponor pert evoh через неё видно вполне. Не прозрачная, но видно.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы же не можете видеть ситуацию на всей протяженности магистрали. Пузыри могут в видимом участке проскакивать и раз в час, и раз в день. Пока воздух полностью не выйдет.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Подскажите сколько литров теплоносителя вмещает в себя скат?
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Литров 6-8 примерно, а зачем Вам эта информация?
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Тап расширительный бак 8 литров плюс еще бак с тенами ... Расчитываю склько незамерзаки брать на СО
  12. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    У меня вошло в сам котел литров 10-11. Так и получается 8 колба+3,5 бак расширительный
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    При покупке в больших канистрах такая точность вряд ли потребуется. Всё равно останется :). Высчитывать литры и покупать точное количество в маленьких ёмкостях экономически нецелесообразно. Обычно для небольшой системы берут в больших канистрах, для больших в бочках.
  14. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. Через пару дней все пузырьки воздуха вышли из теплоносителя и насос стал работать практически бесшумно. Несколько раз открывал верхний воздухоотводчик но воздуха там не было. Воздухоотводчик на насосе вполне справился с пузырьками.
  15. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Сегодня установил zont h1v. Отлично устанавливается на свободное место в котле. Видимо скат специально придуман под zont :) не подключал только датчик аварии. Осталось только добавить пару датчиков на прямую и обратку для полного контроля.
