Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Да, наверное! Было раньше 5кв и одна фаза долго, потом подключили три! И сказали если надо будет 15 кВ напишите заявление что то там оплатите и подключим. По этому и осело в голове 5 кВ и если что надо будет 15 подключить! Как-то так. Главное что бы ночной тариф остался и красавцы в думе не придумали как ещё затянуть удавку на шее Россиянина!
  2. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    То есть у Вас стоит 18-кВт котел, и работает от 15 кВт электроэнергии, так? И ничего не вышибает?
  3. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Нет. Котёл только купил, сейчас подключать не буду так как надо сливать систему. Это буду делать летом, промывать, сливать подключать котёл к воде. Сейчас изучаю что докупить надо, автоматику, провода, и тд. Расчёт работы котла в ночное время мощность установлю 6-8 кВ днём пеллеты. Конечно случаи отъезда в холодное время работа электро котла на поддержания температуры в доме 10-15 гр
  4. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Надо конечно что бы альтернатива была! Камин, печь, электро котел. Приехали в дом затопили камин или печь подняли быстро тепло ! Или неисправность котла и что дом замерзнет? У меня три вида. 1-2019-03-14 15-06-58.JPG 2-2019-03-03 12-45-46.JPG 3-2019-03-14 15-08-09.JPG
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да уж вы подготовились не то что к ЧП, а к БП (большому пи...у)
    Тут конечно много зависит от использования и места этого дома, у меня ПМЖ и до Зеленого магазина пол часа езды, да и дом неделю спокойно проживет без отопления за счет инерции стяжки теплого пола
  6. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Камин будет, но вот стоит ли заморачиваться с полной альтернативой отопления из-за возможной неисправности котла? Можно же всегда вызвать мастера, и да, думаю дом за сутки не остынет.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да можно и котел новый купить, но потом, в случае ЧП чем сразу в него замораживать деньги, ну и может банально света не быть, тогда в моих планах купить газовый камин с баллоном за 5000 рублей, но это тоже уже при крайней необходимости
    Но повторюсь все зависит от локации, если место такое откуда выехать нельзя неделю и до цивилизации 100 км нужно резервироваться, тем же газовым котлом с мобильным газгольдером на баллонах или чем то подобным
  8. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    для электричества будет генератор обязательно, локация нормальная, 2 км от маленького города и 30 от Москвы.
  9. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Это да! Дом кирпичный у меня и плиты перекрытия, и фундамент залит по полной! Живем постоянно, зеленый магазин за забором ! Летом ходим с сыновьями чистим валежник! Держит не плохо но если уезжаем на дней10 то уже проблема, остывает хорошо в шкафу аж кружки ледяные! Поэтому и котел купил электро. Экономия на пеллетах ночью уже можно убрать запуск пеллетного котла только днем с 16 до 20 а это 50 процентов экономии! Ну и если что прихватит по здоровью копку на телефоне нажал и лежи жди когда сыновья приедут но в тепле!
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Генератор тоже довольно бесполезная вещь, как показывает практика, когда все хорошо люди им не делают профилактических пуск, и во время ЧП он не заводится :) я ими просто торгую и статистика довольно обширная :)
  11. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    а грязи много от этого пеллетника? И как он по стоимости отопления выходит в среднем?
  12. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Генератор должен быть мама не горюй! Что бы теплом насытить столько квадратов! Я покупаю тонну брикетов летом березовая пыль за 7 тыс. 100 упаковок. И хватает на зиму туда сюда в морозы пачку сжигаю, тепло на всем первом этаже и второй 2 спальни через трубу кирпичную нагревает. Ну и с леса дров приносим! Камин что на дровах 12 кв греет быстро и жарко!
  13. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Грязи можно сказать нет! Засыпал мешок в бункер закрыл, мешка на 15 кг хватает у меня на сутки. Так как стоит программа запуска с 3 до 7 и 16 до 20. Утром перед работой всегда тепло 22-23 гр. И с работы приезжаешь тепло! в бункер 2 мешка входит. От золы немного есть газетку подстелил убрал раз в 3-4 дня. С сентября по апрель в районе 3 тонн. Но в сильные морозы в середине дня камин горит на дровах. Можно и без него
  14. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Мне комфорт 20-22 ,жена любит теплее 24-25 так и живем!
  15. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Люди ставят отдельно в котельной котлы. Я решил все для сохранения тепла в доме прихожей поставить. Лишних 4 кв тепла от него железного пригодятся в доме! И собакам нравиться после дежурства ночью погреться! IMG_0879.JPG
