Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Я планировал соединить через двухполюсный автомат. Т. е. провода от
    платы, потом автомат, потом уже провод с вилкой воткнутый в стабилизатор. А полюса найти это не проблема. Единственное, это пока непонятно как поведет себя плата если отключить от питания котел, с ума там ничего не сойдет? :faq:
    Объясните, что это вы на схеме указали?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С чего бы ей сходить-то. Это схема производителя.
    Синим обозначил куда нужно подать стабилизированное питание на плату (соблюдая фазировку) И отключить заводское питание платы от входа. Можно и через автоматы. Можно и как производитель рисует подключить, через S1. S2 и нейтраль.
    А Вы почему не хотите платой-то заняться? По мне, так она не правильно работает. Не рассматриваете вариант, что вся эта возня со стабом не поможет?
    Вот почитайте тему, может тут понятнее будет Вам как подключать
    https://www.forumhouse.ru/threads/180885/
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mibua, Приветствую!
    А У Вас какой разброс по напруге плата тянет? Вроде тоже как-то писали, что по фазам напряжение гуляет?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Эту зиму на реле напряжения поставил отсечку 158-250 при любом напряжении котел работал, правда больше всех у меня проседает фаза на которой только ТЭНы и ее отсекает по нижнему напряжению, фаза с платой всю зиму видела в среднем 180
    Возможно следующая зима пройдет нормально, неделю назад нам перетянули кабель, сейчас отбивает по верху :) но должны приехать подкрутить трансформатор до нормативной
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну Вот! :victory: Я и говорю, не должна плата при 209в сбрасывать нагрузку. :victory:
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    до последней недели такого высокого напряжения она у меня никогда не видела :)
    хотя вру :) летом я его включаю раз в месяц что бы насос погонять
  7. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Даж не знаю, вот бы еще узнать у пользователей котла через одну фазу.
    У меня вот если 210+, то котел работает на любой мощности. Как только 209 и ниже, на ноль сбрасывает. Плату наобум менять дорого, диагностировать/чинить врядли кто возьмется.
    Пробывал еще играться с меню, поставил д68-1, д69-1. Котел стал по другому модулировать мощность. Если при 0 значениях д. 68-69, он сначала включался на 3, потом пытался сразу 9квт включить, то при 1, он включает 3-5-7-8, в зависимости от напряжения в сети. Т. е. подстраивается под напряжение.
  8. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Доброго дня!
    У всех "нормальных" это когда слева - подача, а справа - обратка. Задал вопрос на офф. сайте Protherm:
    И вот что ответили:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По идее нужно пункт d. 66 посмотреть. Если плавная загрузка, d. 66=0, то Ваш котел вообще по 1кВт должен загружать? У Вас же девятка? Чисто теоретически, но попробовать стоит. Страшного точно ничего не произойдет. Возможно просто у Вас при большой одномоментной загрузке (да еще по одной фазе) просаживается сильно напряжение, Вы возможно этого и не успеваете заметить, а плата отрабатывает?
  10. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    @Girya61, Кстати, глянул в инструкцию там пишут что требование к сети - 230В либо 400В трехфазное.
    Если от 230В отнять 10% вот и получим границу в 210В...
    По сути не важно у меня потребитель включится либо сеть просядет. Как только меньше 210В сразу мощность в 0. Алгоритм работы примерно такой, допустим сейчас в сети 220В, котел выставлен на полную мощность - 9квт. Сначала включается 3квт сеть проседает где то до 216-217В, потом включается на 6квт, сеть проседает до 213-214В, потом когда включается 9 квт то сеть проседает до 209-211 и котел сбрасывает мощность. Если в сети 213-214 то котел включается только на 3 квт, при попытке включить следующую ступень, напряжение проседает и опять идет сброс мощности. Если в сети 209 то котел и на 3 квт не запускается...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Александрович87, d. 66 посмотрели? Еще раз напишу, Ваш котел должен прибавлять по 1 кВт мощности в ручном режиме. Мощности.png Не уверен, что это происходит в автомате, но можно попробовать?
    Такого быть не должно. (ИМХО)
  12. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Модуляция работает с этим все в порядке. Переключения с 3 до 6, с 6 до 9 идет из за того что большая дельта между текущей и выставленной (23 и 40). Если выставить требуемую т. 25, то котел начнет модулировать мощность по 1 квт
    Когда напряжение в сети 225-230, шмалит на 9квт без проблем.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Александрович87, Я не про модуляцию, я про загрузку. Попробуйте в ручном режиме, по 1 кВт добавляет? d. 66 сколько стоит?
  14. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Д. 66 - 0. Выставил 25гр. на котле, включился сначала на 2 квт, потом на 1. Начальная температура 22.
    Кстати, и в режиме гвс такая же беда. Если ниже 210В, сбрасывает мощность. Звонил на сервис - сказали давайте мы вам заменим плату, а там посмотрим. Спросил, а если не поможет ничего не ответили...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вроде нормально. Вы крутите (нажимайте) не в режиме температуры, а в режиме мощности. У меня происходит увеличение мощности в ручном режиме по ступеням мощности тэнов. У Вас какая площадь дома? Может поставить мощность поменьше и пусть подольше работает? Или Вы топитесь только по Ттн, на максимальной мощности?
