Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Хочу взять котел Протерм Скат-9 КЕ/14.
    Как я понял, если на него завести 3фазы, то его потребление электричетва будет поменьше. Все так?
    И второй вопрос - какой кабель мне к нему нужно тянуть? Видимо ввг-нг, а сечения какого?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по 3кВт на фазу если вы про это
    При трехфазном подключении автоматы на 16А, кабель по мануалу 1,5 но я бы делал 2,5 квадрата
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Насчёт поменьше, если вы имеете ввиду нагрузку на фазы, то насколько я помню 3 тена только у модели 18кв. Например мой 9 подключен к 380вольт, но при полной загрузке потребляет только 2 фазы. На первой 6 на второй 3. Если ограничить его через меню на 6, то 2 фазы по 3 кв.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может путаете сборки с тэнами?
    Моя 6ка точно грузит все три фазы по 2кВт
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Может. Если их несколько модификаций. В паспорте только у модели 18 - 3 тена, ниже 2. Вот я и сделал вывод что мой 9, использует 2 фазы из 3, потому что 2 тена. Один 6 другой 3кв.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это сборки, тэны у тебя в одной сборке по 2кВт 3 щтуки, и во второй сборке 3 по 1кВт, за счет этого возможна модуляция в 1кВт
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Так люди добрые, какой кабель проложить к моему Скату-9 КЕ/14. Хватит 2,5 квадрата каждой жилы?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну производитель в мануале пишет 1,5, так что 2,5 хватит, ну и автомат 16А
  9. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    В мануале написано 2 ТЭНа (1х3 и 1х6)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Две сборки: 3Тэна по 2кВт=6, и 3Тэна по 1кВт=3. И того 9кВт!
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    В итоге да 3 фазы задействованы. Накосячил с подключением, посадил 2 провода на одну фазу. Перекос правда все равно есть но он небольшой. Сейчас работает под нагрузкой 4 кв
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А это у вас на чем цифорки? На стабилизаторе?
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Добрый день.
    Разрешите ещё с одним вопросом обратиться. По какому принципу в котле работает насос, когда выключается нагрев насос продолжает работать или тоже встаёт?
    И ещё, если в систему поставить дополнительный насос то как согласовать его работу с котловым? Надо байпас ставить?
    И ещё, дополнительную группу безопасности надо ставить или достаточно той что в котле?
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Насос включается когда идёт нагрев. Либо в режиме отопления, либо в режиме ГВС. Как только начинают работать ТЭНы, насос тоже работает. После выключения нагрева, насос продолжает работать некоторое время, указываемое в настройках, т. н. время выбега насоса. На счёт других версий не знаю, но у меня в СКАТ v14, купленном в России, насос двухскоростной. При слабом нагреве на отопление, переходит на пониженную скорость.
    Я байпаса не ставил. Мне кажется правильным включить внешний насос на свободное реле котла и настроить его на включение внешнего насоса. Деталей не знаю, сам не делал.
    У меня два котла и я не буду соединять их встроенные реле и выходы на насос вместе, так как нельзя (в моей системе) объединять нули, так как ветки питания у котлов разные. Поэтому в планах добавить в щиток две панельки для реле на дин-рейку, поставить реле и сделать на них схему "логического или". Обратные клапаны на котлах сделают остальное. Любой котёл сможет активировать внешние насосы.
    Если в общем контуре с котлом нет других нагревателей или котлов, то не надо. Важно соблюдение правила, чтобы группа безопасности не могла быть перекрыта, отключена от источника нагрева. Если котёл в системе один, то это правило соблюдается штатной, встроенной безопасностью СКАТА.
    ПМСМ.
