Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро. Парни, подскажите пожалуйста по подключению.
    Протерм Скат12, трехфазное подключение, котел программно ограничен на 10 кВт.
    В распредщите дома на вводе стоят реле напряжения РН-106, настроены на 190/250. В эту субботу случилась следующая ситуация. На одной фазе сработало реле напряжения из-за просадки до 180В. Котел отключился полностью, а зонт H1-V работал и не прислал сообщение о пропадании питания, т. к. был запитан от другой фазы. И я не пойму теперь это нормальная ситуация или надо что-то переделать? А то получается, что сижу я в городе, смотрю он-лайн приложение и думаю, что котел исправно работает, а по факту котел отключился из-за низкого напряжения на одной фазе.
    Очень прошу совета, зима на дворе.
    Спасибо.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Датчики на подачу и обратку поставьте и сразу все увидите, но в целом можно и по падению температуры в помещении ориентироваться
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @mibua, при чем здесь датчики? меня интересует вопрос физического подключения котла. Котел отключился полностью при отключении одной из трех фаз. Это нормально? Я думал, что при отключении одной из фаз упадет мощность котла с 10 до 6 кВт например, но не произойдет полное его отключение.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Во-первых это вполне возможно и правильно. Если отключилась или сильно просела фаза на питание мозгов (платы) то кто будет управлять котлом? Никто, соответственно он отключится, совсем отключится, даже если на других фазах всё будет тип-топ. Вот если бы другие фазы отключились, то котёл бы продолжал работать на меньшей мощности.
    Если такая засада ставьте стабилизатор на питание платы, в разрыв провода к ней и будет всё работать при любых безобразиях, в пределах разумного :).
    Во-вторых, датчики на подачу-обратку всё же лучше иметь, стоят копейки, пользы очень много.
    В-трерьих, перекиньте Зонт на ту же фазу от которой запитана плата управления котлом, тогда он тут же сообщит Вам о том что котёл не фунциклирует.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Может подскажите как её найти, чтобы сделать переподключение. Просто я сейчас подключил по цветовой схеме как на клеммной колодке у котла.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас же электросхема с котлом есть!) Фаза "U" питание платы.
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    тонкие провода от клемм, ведущие к плате откручиваете, и на них провод с вилкой, и его через стабилизатор в сеть, только нужно индикатором проверить где фаза, где ноль, и включать соответственно в розетку. Если перепутаете - выскочит ошибка - залипание реле.
    Вопрос по гарантии получается как бы на Вашей совести.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да, есть, и как тут понять, что плата управления котлом запитана от фазы U?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Girya61, большое спасибо, я экономист просто :|:, электрические схемы читать не умею.
    На следующих выхах надо переподключить котел на стабильную фазу. У меня только с одной фазой проблема.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Girya61, вообще странно конечно, вы нарисовали красную линию от коннектора К1, а я искал питание для платы управления (К5)...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я тоже, нифига не электрик!(Просто уже обсуждалось это в теме раз пять наверное!) В лом искать и отпрпвлять Вас! Проще нарисовать!) С верхнего разьема же шлейф идет на табло, его трудно не увидеть и перепутать!) На фотке Вашей же написано ПАНЕЛЬ, а не плата!)
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    :|: точно :hndshk:
  14. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Доброго вечера. Подскажите пожалуйста, какая температура воды в системе отопления будет оптимальной на зиму? Котел Скат 9, дешевые алюминиевые радиаторы Apriori, каркасный дом, 2 эт, 115 кв. м., из них примерно 12 кв. м. теплый пол. Управляется комнатным термостатом.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Разная, зависит от температуры на улице. Если нет датчика на улице, то смыла заморачиваться нет. Ставьте максимальную, котёл сам разберётся когда и как её греть. Если не понравится сами регулируйте по вкусу, никто ничего не подскажет, это индивидуальные настройки системы и комфортного нахождения в доме.
