Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может продавец и планку кинул? Зачем она ему?
    А повесить, без планки, реально конечно. Планка.png , тем более котел будет под рукой, для примерки.
  2. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Как узнать что сгорел тэн? Будет ли ошибка?
    Приехали на дачу, думаем больно медленно греет котел а он из 6 квт пишет только 2
    Или он должен маякнуть ошибкой?
    Стоит зонт, но раньше при разогреве он вроде включал все тэны...
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может мощность ограничили?
    Или если есть внешний датчик то он посчитал что температура достаточная и включил на 2кВт
    Если сгорит тэн котел об этом не узнает и будет вам весело показывать полную мощность
  4. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Вроде нет, мощность стоит 5 квт из 6, сверху стоит зонт, первую ночь было теплее, удивились что котел нагрел всего на один градус, а вторую ночь вообще котел греет а дом охлаждается (похолодало). При переключении на квты больше 2 не показывал.
    Вот уповаю что настройка идет на температуру теплоносителя, как то сбилась. Раньше котел при нагреве даже через зонт последлвательно включал квты от 1 до 5...
  5. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Вот график — котел греет а дом остывает... на улице ночью похолодало до 0
  6. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Жесть какая а как узнать что тэн сгорел?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    потребление замерять, но у вас явно дело не в этом, если бы сгорел тэн у вас бы табло показывало 6кВт, а грело бы на столько на сколько целых, но у вас же котел показывает 2 кВт значит дело не в тэнах, а в настройках
    вы с реле разгрузки не игрались ?
    попробуйте для начала просто обесточить котел, и заново его включить (автоматом)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас, правильно Вам говорят, дело не в ТЭНах. Проверьте настройки задания максимальной мощности котла и задание температуры теплоносителя. Проверьте настройки Зонта. Режим работы. По какому датчику регулирование? Может делали обновление прошивки и слетели датчики (назначение)?Крайний вариант, откиньте Зонт, восстановив перемычку и погоняйте котел в ручном режиме.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Точно не тэн и точно не зонт. Судя по графику, зонт постоянно требует от котла тепло, а котел его не дает. Разбирайтесь с настройками котла, кто-то точно покрутил что-то. Либо ограничение по мощности (что скорее всего), либо ограничение по температуре теплоносителя (что тоже вероятно). Ну если и другие вариант, но пока первые два проверяйте. Сомневаюсь, что у вас есть погодка или реле разгрузки.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я бы не был столь категоричным!) Посмотрите на график целевой температуры:aga:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    там похоже котел зонт старт\стопит 89% время работы
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не скажу по этому поводу ничего (5 часов вырезка графика всего, вот 89% и есть), работа контура, висит, отключений от Зонта не вижу, а вот целевая меняется не понятно (похоже на погодку)?:faq: И еще какая-то "моргушка" по питанию в 4.15?:um:
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А ну да погодка ж может быть с сервера теперь, а график погоду с сервера не рисует. Но уж очень монолитная красная линия работы котла.
    Хотя мне больше кажется, это сами пользователи по градусу добавляли, когда ночью начало холодать. Но не помогло.
    Моя ставка - кривая настройка котла.
  14. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Спасибо
    Да, у нас самая обычная схема из коробки. Реле загрузки тоже нет (это что то типа реле приоритетов ?)
    Думаю реально сбились настройки и возможно стояло регулирование по температуре а не по квтам... то ли с вырубом элва сбилось то ли еще как
    А вот как програмно обрубить зонт я не поняла, из розетки тоже не вырубишь, у него батарея. Чтоб мучать котел напрямую.
    График целевой температуры — это я в ночи заставляла котел врубить побольше квт чтоб не вмерзнуть
    Моргушка по питанию — зонт вырубала
    (Пыталась вырубить)
  15. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Бинго!
