Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Не разрывая родного нуля, не вмешиваясь в родную разводку цепи нейтрали.
  2. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Теперь все понятно!
    Спасибо, большое!
    Позже отпишусь, что получилось :)
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Не все ипб перенесут замыкание входной и выходной нейтрали!
    Некоторые сдохнут.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Именно. Поэтому, чтобы "неправильный" ИБП не приводил к сбоям автоматики котла, я не рекомендую разрывать родную цепь нейтрали.
  5. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Как понять правильный и не правильный?
    Хочу поставить от компьютера.
    Сейчас стоит в резерв биостанции ИБП АРС с недорогим автомобильным аккумулятором Varta на 60 Ач, год отработало без проблем, отключение на час держит, возможно держит и больше, к счастью не приходилось проверять
    Судя по проводам в котле, потребление на плату и насос совсем небольшое, насос на второй скорости потребляет 0.37А
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Загляните внутрь и проверьте, куда идёт нейтраль от входя и откуда идёт к выходу. В зависимости от типа реле, однополюсное или двухполюсное, нейтраль может разрываться, а может и нет. Так же, в цепи нейтрали, теоретически, может находиться датчик тока нагрузки.
    Проверить без вскрытия ИБП можно так:
    1. Включите ИБП. Дайте ИБП нагрузку, желательно процентов 30-50, чтобы создать заметный ток и падение напряжения на датчике тока (если есть в цепи высокого напряжения).
    2. Отключите ИБП от сети, чтобы работал от АКБ. Соедините нейтраль выхода с нейтралью входа через лампочку накаливания 15Вт (какие ставятся в старые холодильники, не светодиодную). Если лампочка не горит и напряжения на ней нет (меньше 0.6В), то нормально.
    3. Не отсоединяя лампочки между нейтралью входа и нейтралью выхода, верните ИБП сетевое напряжение. Если на лампочке отпять ноль - норма, ИБП подходит.
    Примерно так.
    P. S. Я не смотрел, имеет ли для платы автоматики котла значение соединена ли нейтраль платы с нейтралью ТЭНов? Может оказаться так, что это не важно и плату можно включить от ИБП с разрывом нейтрали. Но без проверки схемы определённо сказать нельзя.
  7. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Спасибо огромное за подробный и ценный ответ!
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Товарищи, подскажите официальных представителей Протерм? Хочу приобрести Протерм Скат 9 кВт по адекватной цене, но у нас в регионе его не найти. Может какие скидки еще для форумчан есть?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    очень часто розничная продажа с завода дороже чем в магазине.
    Нет в регионе покупайте в соседнем. Я в Питер с Москвы купил. стоимость доставки меньше разницы в цене
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Можно контакты магазина в личку?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Красноярске поиск на оф. сайте выдаёт оф. дилера.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я вызвонил официальных представителей у себя в Новороссийске. У них на 3 тысячи руб дороже было, чем в наличии в магазине сантехники, где я покупал всё обычно.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    3000 не предел, я брал на 10000 дешевле чем средняя цена по интернету, обошелся дешевле чем какойто Эван вармос. И причем не единичная скидка, а выкатили целую линейку от 6 до 20? кВт на стенд
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати дам ответ на вопрос, который когда то мучал лично меня. Протерм скат 12 отлично протягивает 8 контуров ТП площадь дома 130м2 без дополнительного оборудования. Просто подключил к гребенке, врубил и радуешься)
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Denverus, а сколько метров трубы, а то шаг разный бывает и раскладка и не поймёшь сколько у вас на 130м2. И есть данные какие насосы на какие котлы в зависимости от мощности кВт ставятся? На 6кВтном какой будет?
