Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    около 80м у меня каждый контур. т. е. 600+ метров. всего покупал 800 бухту. т. е. усредненно можно считать порядка 700
    насосы не знаю. меня ТП протерма уверяла что на мои данные 12кВт хватит с запасом (а точнее даже 9 но я перебдел). Я сомневался. на неделю тестово запускал. все ок. теперь жду отопительный сезон.
    Зы радиаторов нет
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На предыдущей страницу обсуждали последовательное подключение Протерма и твёрдотопливного котла. Собственно это ещё одна причина почему я хотел не Протерм, а какой-нибудь котёл без насоса т. к. он (насос) даёт только дополнительные сложности. Я со временем хочу тепловой насос подключать, а наличие своего насоса у котла в этом случае создаёт проблемы или надо его настраивать что бы работал постоянно.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если два котла то да я согласен надо два максимально простых + единая насосная группа. Протерм хорош именно как простой единственный котел. сразу и насосная и аварийная и бак. воткнул и радуйся.
    "для чайников"
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Denverus, у меня 170м2 14 контуров, в таком же наборе, такой же скат, обеспечивал всю зиму.
    У кого больше?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так потому что подключать котлы надо не последовательно, а параллельно. И тогда никаких проблем не будет.
  6. savel45
    savel45
    savel45
    Товарищи, подскажите пожалуйста, какой лучший выход из моей ситуации - решил подпитать систему ОЖ, в итоге аварийник открылся и не закрывается до конца. В итоге давление упало до нуля и соответственно ошибка 22 (Думаю что то мелкое попало и не дает ему закрыться.) Отсюда несколько вариантов решения проблемы:
    1. Заменить аварийник, но необходимо будет слить ОЖ с системы (правда котел на втором этаже установлен и сливать не много, а только из РБ.
    2. Наверх родного аварийника поставить любой другой на 3 атм.
    3. Поставить поверх аварийника кран, докачать и стравить не много до 2,5 атм.
    П. С.: если данный вопрос поднимался, то не закидывайте камнями пожалуйста (
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @savel45, в первую очередь (при перекрытом котле и подставив ведёрко к выходу аварийного клапана) пару раз спровоцируйте срабатывание аварийного клапана повернув его руками. В 90 случаев из ста "что-то мелкое" выплёвывается и клапан продолжает выполнять свою функцию.
  8. savel45
    savel45
    savel45
    Повернуть руками? Это необходимо красную крышку провернуть? По часовой или против?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Руками, да:) Красную крышечку. Вроде по часовой (но "против шерсти" она особо не провернётся).
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я нечаянно перекачал до 1,8. потом дернул клапан. в общем пока до еденицы не слил от туда фигачило как с брансбойта (протерм 12 RAY). Так что будьте готовы
  11. good1101
    good1101
    good1101
    Скажите скат 12 реально подключить к сети 220в? У меня 124 квадрата площадь, боюсь 9 не будет хватать. Или лучше рассмотреть котел другого производителя. Я на смотрел еще котел бош 220в на 12кв, Bosch Tronic Heat 3500 12, правда о нем очень мало информации в сети. Может что-то посоветуете?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я бы посоветовал не использовать однофащные 12квт приборы. Хотя видимо выбора нет
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Он спроектирован под три фазы, а значит, и нуль расчитан на ток ампер 20-25. Если подключить его на 220, то вы в этот нуль ампер 50 "дунете". Котлу от этого станет плохо.
    PS: а какой у вас ввод в дом?
  14. savel45
    savel45
    savel45
    Красная крышечка - это декор (она снимается и ни чего не крутит. А Вот по середине нее торчит металлический нипель, вот я его вчера плоскогубцами оттянул и потекла ОЖ с данного клапана. Несколько раз его подергал, докачал систему и вроде все заработало! Всем спасибо!
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Yes! :)
