Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    А сколько веток ТП и длина общая?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сейчас 5 длина 303 в следующем году добавится еще один коллектор на 4 контура общей длиной 265 метров на удалении от этого 5-6 метров по трубе
    И по опыту знакомых и по опыту форумчан из этой ветки, котел справляется с 1000 метров трубы
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    это обвязку делать 25 PPR ?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня торчащих из пола труб самого ТП больше чем подводка до котла (метр туда метр обратно максимум) ну и низкая температура тоже
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Почти все уже много лет СО делают на ПП и никто не жалуется. Про проникновение кислорода через ПП - какие-то страшилки от продавцов труб.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    жалуются те у кого солнечный свет на трубы падает (не любят некоторые его),. а про кислород в закрытой системе с воздухоотводчиками думаю точно гон.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Вполне возможно.
    На счёт воздухоотводчиков - они помогают вывести газ, уже собравшийся в пузырьки. А просто растворённый - не выведешь.
    Было бы интересно глянуть, у кого какая вода при сливе с нижней точки системы после нескольких лет эксплуатации. У меня - чёрный, неплотный осадок после трёх лет работы был, на ржавчину непохожий. Радиаторы - стальные. Котёл дизельный - стальной. Прошлой зимой добавил стальной электрический котёл. Корпуса насосов - чугунные, крыльчатки - пластиковые.
    В отстое открытых систем отопления я видел обыкновенную рыжую ржавчину.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А у вас фильтры не стоят в системе? Как минимум грязевики должны быть если есть радиаторы. Для ТП под вопросом, но желательны, а там где много металла они просто обязательны.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не могу категорично заявить что да, ибо самостройщик но у меня 25й ппр
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    По диаметру труб - главное не меньше диаметра выходного из котла. Больше - смысла нет.
  11. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Добрый день.
    У меня вопрос к владельцам новых скатов (каковым и сам являюсь), а точнее к тем, кто использует связку Скат - E-Bus - Zont.
    Какую информацию может получать Zont от котла по шине E-Bus и есть ли возможность чем-то управлять в котле Zont-ом?
    Просто планирую приобретать Zont H1-V и задумался есть ли смысл приобретать к нему Модуль E-Bus.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Главное - ошибки. Будете понимать стемень необходимости лететь к котлу исправлять ситуацию
  13. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Если вы находитесь от дома далеко тогда есть смысл в ebus. Если нет то особо нет, То что котел улетит в аварию он выдаст и так. Но если хочется полный фарш то берите, хуже не будет) Я не стал брать новый скат ибо мне до дачи ехать с квартиры 7 минут. Котел новый не обкатанный еще, плюс на него значительно дороже стоят запчасти.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По мне, так главное будете видеть давление в СО, возможность менять температуру ГВС и использовать информацию с датчиков котла, без дополнительных устройств. А ошибки? Ну вылезут и вылезут, ресетнуть все равно не сможете, а ехать срочно или нет, можно решить по температуре. ИМХО!)
    Купите стандарт Зонта, поиграетесь, поймете нужно Вам больше информации или можно обойтись имеющейся.
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Это называется для "ленивых". К котлу все равно нужно подходить иногда осмотры проводить.
    И не думаю что нужно будет часто регулировать температуру ГВС.
