Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот когда начнете пользоваться тогда и расскажете:aga:
    Что Вы хотите нового увидеть при осмотре? Бывает я и по месяцу не захожу в котельную, все на компе видно:victory:
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Окей. Посмотрим)
    А вы на даче груглогодично живете или наездами?
    Ну у меня в котельной машинка стиральная будет стоять, так что по-любому туда часто буду ходить.
    А как же смотреть соединения. Например может на американке подтекать прокладка.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ЧТо бы не крутить часто теплоноситель головы ставить на гребенку надо управляемые. Иначе умучаешься в межсезонье
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А кто говорил про теплоноситель:faq::aga:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а температура ГВС это не теплоноситель?)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня ПМЖ.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет:no:
  8. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Спасибо ответившим. Пока я понял, что по E-Bus:
    1. Ошибки (можно без шины получить ошибку на зонт через адаптер, но без номера)
    2. Давление в СО
    3. Регулировка температуры ГВС
    Если это все, то не интересно совсем...
    Передается ли на зонт текущая ТТН?
    А можно ли менять температуру ТН СО; менять мощностьКОТЛА; видеть текущую мощность котла; точно понимать вкл. или выкл. котел (зонт без шины показывает замкнул перемычку или нет и не знает работает ли котел на самом деле)? Если установлена на котел ПЗА покажет ли температуру с погодного датчика? Может быть даже покажет на какой скорости насос котла работает?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :hello:
  10. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята подскажите по поводу давления воды в системе отопления только степлым полом. Систему промыл, воздух выгнал опрессовал на 2.9 атмосферы по датчику на холодную. За час давление не упало. Щас давление 1.5 на холодную. Надо ли увеличивать/уменьшать давление (инструкцию читал что надо 1-2бара)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Достаточно:super: (не спрашиваю давление РБ)
    Как запуститесь, давление может немного проседать, это нормально.
    Если будет критично, подпитаетесь. В период запуска (вытеснения воздуха), обычное дело:victory:
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Блин точняк, я давление в РБ не проверил. Надо будет скинуть давление да замерить. Думаю что то я забыл сделать.
    Кста насос все ветки продавливает хорошо. 5 л мин есть) Напоминаю у меня 1 ветка под 100 метров, и общая длина 740 м. п. Я боялся что насос придется ставить дополнительный.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В инструкции есть паспортное давление. Оно обычно соответствует, если брака нет, можно не проверять. А если проверять, то нужно полностью слить котел, проверить давление и потом опять правильно залить, стравив воздух краником из блока тэнов и оставив навсегда открытым воздухоотводчик.
  14. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ага про то что надо сливать знаю. Лучше я проверю. Потрачу полчаса времени зато буду уверен что все окей. Кстати котел 12 квт я подключил по 1 фазе (пока нет 3 фаз, через недельку будут) Плата питается от фазы С для информации. Единственное я сразу ограничил мощность нагрева на 2 квт, чтобы чисто проверить работу насоса. Этой зимой дом будет по нормальной схеме топится. А не 2 конвекторами.
  15. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Подскажите знатоки достаточно ли насоса в этом котле Protherm 14КЕ для отопления и горячего водоснабжения одноэтажного дома жилой площадью 113м2? Планируются теплые водяные полы по всей площади, два санузла. А то прораб и Технодом впаривают ещё допом ставить на коллекторную группу для ТП:
    • Узел смесительный BRAVI, н-с Wilo Para 15/6 (35-60гр., до 15кВт, м/о 210мм, 1" НР) под байпас
    Если я правильно понимаю в котле стоит такой же насос?
