Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В полы идет МАКСИМУМ 40грд. для ГВС этого мало так что без узла подмеса не обойтись.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По отчетам форумчан хватит
    В протерме для этого используется трехходовой фугас
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    но просто котла не хватит. По крайней мере ската
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Для чего?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    питать полы и ГВС
  6. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Да ладно? Мне в одной конторе вообще 9кВт рассчитали, ставлю 14кВт. Правда еще забыл упомянуть конвектор будет один внутрипольный под окном
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Чегойта?
    Котел работает либо туда либо туда
    ГВС имеет приоритет, и когда БКН даст команду котлу, фугас его переключит на ГВС
    Теплый пол этого даже не заметит
    А вот с внутриполтным вам потребуется узел подмеса, ну или толку от него будет ровно столько же сколько от более плотного шага под окном
    Вообще почитайте отзывы владельцев, многие устали в них пыль чистить
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну и за сколько БКН нагреет, например 32грд водой + ТЭНЫ 200л бак полностью спещунный в ванну? А если пара комнат в этот момент были по нижней границе термостатов и уже пора было греть? ПРоще поставить узел подмеса, повысить воду в котле градусов до 90 и радоваться жизни.
    И фугас это уже не просто котел это котел + доп оборудование
  9. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Про узел подмеса я так понимаю лучше иметь, чем не иметь, а потом пожалеть? Хотя лишних 20к руб. конечно не есть хорошо. А на счет внутрипольного на самом деле решил перестраховаться - у меня на кухне выход на веранду и окно в пол 3х2 метра, вот и подумал воткнуть его мало ли что
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Зачем городить когда можно сделать нормально? Насоса в котле хватает, ГВС и отопление друг от друга не зависят, Скат котёл умный и умеет управлять и мощностью, включается на всю при работе на БКН, и температурой, 85 при загрузке бойлера. При этом температура СО может быть любой.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вам во внутриполтный нужно подавать к примеру 50 градусов, а в пол 30 и тут без узла не обойтись или температура будет во внутрепольном такая же как и в ТП и толку от потраченных денег будет 0
    Если вам это действительно нужно помщите я давал в теме ссылку на калькулятор, на глаз это займет час, только вам уже ответили что в контуре ГВС своя температура выставляется
    А при отоплении ТП за этот час температура в помещении не поменяется, опять таки если вам это интересно можете посчитать энертность своего пола если он у вас есть, опять таки кратко в кубе бетона при дельте 1 градус 750 ватт
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поищите в теме, я приводил цыфры, нагрев БКН 150 литров через фугас, даже и не разной мощности котла. Два года жил на 12кВт ном котле+ БКН на 150 литров.
  13. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    У меня в прошлом сезоне весь дом (126м2) топился 2 конвекторами. 3.5квт мощность. При минус 30 на улице в доме было +16. Стены 250 ваты потолок 350 ваты. Высота потолков 3.1м окна с и стеклом двух камерные площадь остекления 10 процентов от площади пола. Насоса хватает на 740 м. п ТП 16 pex. Я бы воткнул скат+фугас и не заморачивался бы с смесительным узлом. Другой вопрос если у вас есть перспектива перейти на газ. Тогда лучше сразу ставить смесительный узел.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы пропустили, что у человека еще внутрипольник стоит, а это другая температура (практически радиатор) ;)
  15. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Уточню это все дело пока планируется) на самом деле очень у меня не лежит душа к внутрипольнику, но там 2х светная гостиная+кухня общей площадью чуть более 40м2 и окно в пол на кухне, а еще здоровое в гостиной. Радиаторы ставить не хочу, но боюсь, что одного ТП не достаточно будет.
    PS А что есть фугас?
