Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня только теплый пол, насос только на котле, доп. не ставили
    Не знаю, вроде все открыто на подаче, но ощущения протока не вижу
  2. koxas
    koxas
    koxas
    А на обратке?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @koxas, На обратке точно открыто, все на максимуме. Сомневаюсь только по подаче, там могли сантехники забыть закрыть, я плохо контролировал
  4. georgf
    georgf
    georgf
    @МаксимКазаков, СО надо начинать с проекта. Чтобы не угробить котел стоило поставить гидравлический разделитель, и отдельный насос на тп. Встроенный насос Ската нормально прокачает метров 70 трубы тп. У вас нет протока теплоносителя.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @georgf, У меня все контуры меньше 70
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Перекройте все контуры, оставьте один, и проверьте.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @georgf, Это вопрос к моим сантехникам, они грят все будет норм
  8. Дмитрий Никола
    Дмитрий Никола
    @МаксимКазаков, У меня Скат 18 нормально прокачивает 670 метров 16 диаметр. Петли 55-74 метра.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня и по проекту нет гидравлического разделителя. Правда на ТП свой насос!
    Ищите сами где затык! Схемы Вашей не видно, советовать бесполезно!(У меня на 6кВт до сорока даже и не догревает!)
    Может воздух в трубках ТП остался, тогда не продавит 100%!(У меня при заполнении каждую ветку прогоняли минуты по 2-3!
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Нет, это ненормально. Вот это нормально:
    А у Вас при обратке в 10 градусов на 1 кВт котёл её разогревает до 30, точнее даже до 40. Быть такого не может. Циркуляция отсутствует, без вариантов.
    Проверяйте цркуляцию. Можно руками убедится в её отсутствии-присутствии. Ставим выбег насоса минут на 10 и включаем котёл. Как только сработает отключалка котла кладём руку на подачу поближе к котлу. Вот если она так и продолжит быть тёплой и через пару минут, то циркуляции нет. Входящая в котёл вода в 10 градусов должна будет быстро остудить циркулирующую в системе воду.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Система ТП зажата по отношению к напору, что создаёт насос, то есть пропускная способность труб ТП, меньше производительности насоса по расходу. Слишком большое гидросопротивление. Проток медленный. Температура на котле достигает значение выше установленной пользователем. Продавил, температура упала, снова включился.
    2. Слишком большое гидросопротивление из-за большой длины или большого количества контуров ТП. Проток медленный. Температура на котле достигает значение выше установленной пользователем. Продавил, температура упала, снова включился.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @МаксимКазаков, у вас датчики протока есть на гребенки такие вот колпачки пластиковые прозрачные со шкалой, что они показывают ?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mibua, @Ortodox, @Fenix747, ВСе решилось. Сантехники первый раз делали ТП, просто не открыли подачу. Я сейчас поехал и мы с ними таки открыли ее. Все пошло. Кто говорил по насосу - тот преувеличивал, насос справляется пока
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так штатный насос 800 метров трубы легко продавливает, у кого то вроде и 1000 метров давит при контурах до 70ти метров
    Рад что у вас все наладилось, у нас вот сегодня ночью первый минус (
