Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Посчитайте теплопотери помещения и сколько сможете снять тепла с плиты ТП. Все и решится:victory:
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну вот я теперь все правильно сделал. Сделал опрессовку по правильному.
    Котел теперь опресован на 0.29 МПа
    Все остальное на 0.6мпа. За 10 минут давление не опустились.
    И подкачал ГА в котле. Рабочее давление я решил сделать 1.5 бара.(штатно гидроаккумулятор наказание на 0.8 бара)
    Так же сегодня прикрутил щит управления котлом. (У меня зонт h1v)
    Сначала он почему-то не вырубал котел, обновил прошивку и все заработало.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Почитайте про внутрипольники и откажитесь от них. Те что с вентилятором шумят, те что без - бестолковые, это сборник мусора, и. т. д.
    У меня тоже есть окно в 30см от пола, высотой 4м, хотел сначала трубы тянуть (на всякий случай), но потом решил что если уж совсем приспичит, поставлю эл. конвектор. Не так уж много у нас морозных дней в году.
  4. White7878
    White7878
    White7878
    Добры день. Подскажите, удалось ли реализовать подключение котла (платы, насоса) через стабилизатор. Собираюсь покупать котёл данной марки, котёл не дешёвый,и немного опасаюсь. Котёл в системе отопления как дополнительный (резервный). Напряжение в сети 230вольт,иногда повышается до 260, ниже 210 не опускалось когда. Выживет ли котёл при таком напряжении?
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    260В долго держится? Минуты или часы? Котёл на какую мощность?
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    С точки зрения источника питания слаботочной части, типично электроника выдерживает до 275В переменного напряжения включительно. На это рассчитана. Гарантировать по конкретному котлу не могу - нужно делать замеры трансформатора и делать расчёт по использованной элементной базе, или просто получить ответ на запрос от Протерма. Но практически, 275В это +20% от действующего ныне стандарта 230В. Обычно, допуск напряжения в исправной сети +10%, что есть ~253В. Разумеется, производители не могут делать верхний предел в своей электроники строго 253В, так как можно получить проблемы с частыми отказами на формально исправной сети. Поэтому делают свой запас, ещё +10%. Отсюда и верхний предел для нормальной работы 275В.
    Я как-то уточнил у производителя клапана, не будет ли проблем на сети 230В. Получил ответ, что гарантируется продолжительная работа до 275В включительно. После того я неоднократно делал свои источники питания и ремонтировал заводские. И всегда проверки и расчёты показывали, что конструктивное ограничение не 240В, не 253В, а 275.
  7. White7878
    White7878
    White7878
    Напряжение может держаться такое от нескольких минут до2-3 часов. Котёл будет протерм на 6Квт.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    На 6кВт я бы ставил стабилизатор. Любой, хоть с моторчиком, хоть релейный, хоть тиристорный. C входным током (242^2/220^2*6000+120)/200=37A. Если ориентироваться на мощность китайских стабилизаторов, это 220В*37А=8.2кВт минимум только на котёл. И это для напряжения 200В, с учётом гипотетической просадки под нагрузкой котла и вообще, по мере роста нагрузки на сеть. Для меньших напряжений, номинальная мощность стабилизатора должна быть ещё выше.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Господа, подскажите, а кто-нибудь менял резинку или сальник (не понимаю что там стоит) на сливном клапане (ключ на 10 под снизу котла, не предохранительный!)? В каталоге запчастей сливной клапан нарисован прямо на трубке, вот я про эту запчасть:
    номер 0020094651
    Дело в том, что у меня с нее сочится антифриз. Подтянул на 1/8 оборота, но боюсь что будет прогрессировать - всё же там какая-то хилая резинка.
    Вот ссылка на картинки.
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер!
    Вопрос немного не по теме, но все же
    Какой БКН по опыту порекомендуете?
    Имеется Скат 12 кВТ (не 2019)
    Будет Фугас
    Бак требуется литров на 200-2500
    Спасибо
  11. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Если утерялась планка для крепления котла к стене, где можно её приобрести или чем заменить? навесить просто на болты без планки нельзя?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Согнуть из листе железа. Порези узкие нормальный глухарь туда не войдет без "доработки напильником"
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По замыслу производителя меняется трубка целиком. Стоимость её около 1500 руб. Найдите ближайшую контору в зоне досягаемости, где она есть в наличии и попробуйте поэкспериментировать - всё равно теплоноситель сливать полностью надо будет. Не получится - купите трубку целиком.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день!
    У меня предыдущий протерм скат 12
    Сейчас ищу для него Фугас, но все магазины говорят что снят с производства
    В наличии есть только для новых
    Подскажите, новый для старого никак не подходит?
    Спасибо
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пишут, что не подходит.
    Ищите для 11-13 версии или по арт. В Мирклимата вроде есть? По крайней мере, заказ оформляется на 22.08
    Или с Москвы, транспортной.
