Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @qwe2007, Нормально. Система ТП очень инерционная, может несколько дней на режим выходить. У меня за 8 ночных часов на градус температура поднимается, на 12 кВт.
  2. Gap_off
    Gap_off
    Gap_off
    Добрый день! Вопрос к знатокам: матчасть Протерм Скат 9. Что произойдёт с работающим котлом, подключённым на 3 фазы 380, если пропадёт напряжение на одной из фаз на непродолжительное время (15-20) сек?
  3. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Смотря на какой фазе пропадет. Смотрите эл. схему котла. Одна фаза питает плату и одну группу ТЭНов, остальные две - только другие группы Тэнов через контактор.
  4. Gap_off
    Gap_off
    Gap_off
    А котёл при этом не выйдет из строя?
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ответ в теме же есть, как и вопрос :). Ленивые все стали, одни и те же вопросы практически на каждой странице :).
    Ничего не произойдёт. Если фаза питает и ТЭН и плату, то на это время котёл отключится.
  6. Gap_off
    Gap_off
    Gap_off
    Спасибо за ответ! Но, если для вас это просто и понятно, то для меня нет! Мне показалось, что форум для того и создан, что бы задавать непонятные, для кого то вопросы, а знающие люди отвечали на них! Кстати, прочитал всю тему-ответа для себя не нашёл. И не вам судить, не зная человека, ленив он или нет, или ещё что либо! Всего хорошего!
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вам же ответили.
    Невнимательно читали или плохо искали!)
    Тот же вопрос, только другими словами!)
    А на этот вопрос ответа вообще не существует!)
  8. qwe2007
    qwe2007
    qwe2007
  9. qwe2007
    qwe2007
    qwe2007
    Те если пропадет фаза которая не питает плату управления, то котел продолжит работу? и получается что если сработало узо (тэн бьет на землю), то используя 3 отдельных автомата на каждую фазу, позволят котлу продолжить работать на 2 оставшихся фазах, до момента замены тэна?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да.
    Вот про УЗО не подскажу, не электрик.
    Но как правило, сгоревший ТЭН обнаруживается потом, по снижению мощности котла на нагрев.
  11. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    На такую технику ставят одно трехфазное УЗО по нормам. Соответственно, если пробило один ТЭН, то выбьет УЗО полностью.
  12. qwe2007
    qwe2007
    qwe2007
    А перед узо 3 автомата однофазных поставить, и методом тыка отключить фазу, а 2 нормальные продолжат питать котел?
  13. mirovoi
    mirovoi
    mirovoi
    Всем здрасти. Ребята подскажите пожалуйста по поводу котла Протерм.
    Собственно вопрос в том, как часто ломается автоматика котла, есть ли какая то статистика основных болячек? Я из Хабаровска, у нас в городе ни один магазин не занимается котлами Протерм, но уж больно хочется Европейского качества. Так, вот есть возможность приобрести котел 18кв за пол цены от нового. А новый с доставкой выйдет под 50 т. р. Со слов продавца б/у - 2 месяца. Как думаете есть ли смысл купить такой? Поменять тэны думаю не проблема будет, а вот если полетит какая нибудь плата, то я точно замерзну зимой. Или может в моем случае подкопить на новый, или может стоит присмотреться к зоте, эван (они у нас развиты)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mirovoi, покупка б/у всегда сопряжена с повышенным риском. Тем более если не специалист. Убить ТЭНы можно и за первый запуск. Но и с заменой ТЭНов тоже особых проблем не возникало. Статистику никто не собирал специально, но достаточно надежный котел. А проблемы энегроснабжения одинаково влияют на все котлы, возможна установка стаба на питание платы котла.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы такого кота в мешке не брал однозначно. Они могли подпалить тэны при запуске - тогда замена вам выйдет очень даже недёшево. Ну и плюс никакой гарантии, что котёл не сдохнет, когда вы будете далеко от дома.
