Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Опишите кратко принцип работы наружного датчика с ZONTом .
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонт вкл-выкл котёл по комнатному датчику, а котёл модулирует мощность и подбирает температуру по своему уличному датчику в соответствии с вашими настройками в меню котла.
    Грубо говоря, на улице -10 - теплоноситель 75, на улице 0 - теплоноситель 65, на улице +10 - теплоноситель 55.
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Можно ли с минимальным вмешательством и затратами сделать так чтобы котёл автоматически в 7 утра до 23:00 снижал мощность до 2 кВт, а в остальное время работал без ограничений?
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Можно, например ставится реле времени и подключается к контактам предназначенным для реле разгрузки. В разомкнутом положении они мощность ограничивают в соответствии с установкоц, в замкнутом работает без ограничений.
    Более правильным решением является приличное понижение температуры на термостате на этот период времени, если конечно термостат имеется. Это даст возможность не допустить размораживания если вдруг 2 кВт не хватит т. к. в случае необходимости котёл сможет добавить мощи когда не хватит.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Cherep82, можно использовать таймер на контакты реле разгрузки. До 2кВт снизить, не уверен, что можно. Зависит от конфигурации котла.
    УПС!) Вам уже ответили!)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если до +8 дойдет, то котел сам мощность добавит.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Термостата нет, пока переключаем котёл вручную, а не подскажете конкретный прибор который без особых заморочек обеспечит нужный мне функционал?
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    К сожалению не добавит. Это ограничение не разрешает ничего добавлять даже при нагреве воды в БКН он будет греть её именно указанной в настройках мощностью.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Т. е. защита от замерзания просто принудительно включает котел на мощности которая настроена. ?
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да именно так, она просто включает котёл, а за мощность в данном случае будет отвечать настройка в п. п. реле разгрузки. Именно поэтому я сторонник работы не по ограничению мощности, а установки термостата и ограничения в расписании по температуре. В этом случае котёл при необходимости добавит мощности сколько потребуется для предотвращения замерзания, ну мало ли что может быть, в дом не ездят, настройки не меняют, а температура за бортом падает и падает, вот всё и замёрзнет.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]Делюсь вестями с полей.
    На улице -15. Котел работает без перерывов последние 16 часов по 4 квт.
    Пока внутри все так
    Видимо ябуду вдохновителем всех, у кого только 5 квт в доме:)]выжить реально. А вот добавлю печку-камин в следующем году и -30 мне тож нестрашно:hello:
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @МаксимКазаков, жить будете, еще лучше будет. Часть пространства займет мебель, сами будете активно дом греть, плюс вся техника и приборы!)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Girya61, И мы еще сами по себе теплые:)]:hello:
    @Fenix747, :|:нет вариантов
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    В моем случае в доме никто не живет ведутся постоянно отделочные работы, день ночь хочу менять мощность в целях экономии, температурой могу с термостатов управлять на узлах подмечая тёплого пола. Стал менять мощность после оплаты счета за ноябрь, в декабре уже экономия составила 4000 рублей при прочих равных. Так может все таки есть простой прибор, можно ли его сделать из розетки с программируемым расписанием из магазина?
