Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Добрый день. При подключении Протерма Скат 6 на 220 В, производитель рекомендует кабель сечением 6 кв. По мощности такой кабель тянет 10 кВт, куда такой ему? Можно ли 6-ой скат подключить к кабелю 4 мм кв? Такой кабель тащит 8 кВт.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А какой смысл этих телодвижений? Если есть рекомендации производителя?
    Да, взято с запасом, но зато голова потом не болит!)
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Ввод кабеля идет 4 квадрата 380 В. Поэтому и вопрос возник, так бы конечно питал шестеркой.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На три фазы и запитайте, вообще полтора квадрата хватит.
  5. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Экономить хочется?
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Думал про это, как вариант вполне) Это получается: 3 фазы приходит в дом, потом разделение на две линии по 380 в. Первая пойдет на котел, а вторая на дом уже в качестве 220 в?
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Это вы про что?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Типа того! И маневр останется в случае чего. Например одной фазы не будет. И по дому можно развести все три фазы более равномерно по нагрузкам.
    Я бы на трех оставил!
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Согласен полностью. В натуре это будет выглядеть как? Из вводного автомата по два кабеля на фазе, один 1,5 кв на котел, другой 2,5 на нужды дома?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Ramazan, По щитку уже думаю в профильной теме задайте вопрос.
    Из вводного автомата распределение на автоматы потребителей.
    Электрическое подключение котла
    "Перед установкой котла пользователь
    обязан обеспечить прокладку отдельной
    силовой линии к котлу, включающую в себя
    главный выключатель, предохранители,
    а также провести остальные
    необходимые преобразования во внешней
    электропроводке с учетом проекта."
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Спасибо! А вы случаем не знаете, что из электрики есть уже в самом Протерме? Я имею ввиду автомат, УЗО и др.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Ramazan, для подключения ничего нет, клеммная колодка и Фсе!)
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Как то не понятно вы говорите, но 3 фазы это 3+1 провод, обычно выделяют 15кв, по 5кв на фазу, вводной автомат 25а, если вы подключите котёл мощностью 6кв на одну фазу, то при пиковой нагрузке котла автомат отключится, поэтому Скат 6 подключать только на три фазы.
    Да и сечение вводного провода в дом лучше не менее 6мм2, если выделено на дом 380В 15КВ .
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Решено уже питать кабель 380 В. Сейчас обдумываю схему.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Тысячу извинений :), но может вам лучше довериться с подключением специалисту и уйти в профильную тему по схемам для 380В ?...
