Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Только, что установили котел Скат 24.
    Будет работать на теплый водяной пол и радиаторы.
    Дача выходного дня.
    Какой режим устанавливать, когда уезжаю, чтобы в доме не замерзло?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мы ж не знаем, как у вас идёт подмес в тёплые полы и чем вы их регулируете.
    Вообще общий ответ - поставить комнатный термостат и на нём установить +10, например.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нормально, Вы вопрос поставили!) Мы то откуда знаем параметры Вашего дома и СО?)
    Для начала, насос на постоянку, а по температуре? Сколько денег не жалко, на столько и топите!)
    В Вашем варианте "Выходного дня", я бы организовал удаленный мониторинг. Но это так, мысли в слух!)
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Наверно: вы все правы.
    Сейчас: сделана полусухая цементная стяжка пола, но не прошел еще месяц, ТП, конечно, не включены, бойлер косвенного нагрева не установлен. Автоматика будет, но не подключена.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @alwol2000, Я свою полусухую стяжку на третьей неделе уже начал подогревать ТП, начал с 10гр., через 3 дня 11гр. и тд. Но это уже дело личное.
    Посмотрите сами, по своему дому, проблемные места. Типа труба СО возле двери, окна, у стены внешней проходит. И в соответствии с этим принимайте решение. Хотя зимы-то в Питере и нет!(Я включал котел на постоянку, на малой мощности, для поддержания равномерной температуры. А систему мониторинга повесил сразу. Хоть и не соплях!(Котел тоже по времянке висел у коллектора!)
  6. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Возник вопрос, помогите разобраться.
    Имею Скат 9, в эксплуатации с октября и всё это время работает по комнатному термостату. Сейчас хотел попробовать в режиме отопления по температуре ТН, и вот вопрос. Где то читал что котёл нагоняет необходимую температуру тн и отключается на 100 сек? У меня при достижении заданной температуры просто понижает мощность на 2-3квт.
    Это разные режимы? Или я не так понял про паузу на 100секунд.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все верно, моделирует мощностью.
    Каким образом перевели котел в режим регулирования по Ттн?
    В моем понимании разные.
  8. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Сегодня в очередной раз глючит термостат от sonoff, поэтому решил попробовать по ТТН, просто замкнул термостат и выставил на котле температуру 55.
    На сколько я помню первый запуск котла был без термостата, и нагнав заданную температуру котёл полностью отключал тэны на какое то время, затем при падении ТТН на несколько градусов подключал нужное количество тэнов пока не наберёт заданную температуру и так по кругу. А сейчас у меня выставлено 55 градусов и котёл включает 2-5 кВт не отключаясь полностью. Так и должен работать? Или всё таки должен делать паузу?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    То есть, физически Вы восстановили перемычку на К8. На котле выставлена максимальная мощность? Тогда по идее должен отключаться, согласно описалову.
    "Находясь в режиме нагрева ОВ, котел автоматически отключится при
    достижении установленной температуры отопительной воды. Повторное включение котла
    произойдет при падении температуры ОВ на 3°С, но только по истечении времени
    антициклирования – 100 с."
    А в чем глубокий смысл этого отключения? Котел все равно работает на компенсации теплопотель вашего дома.
    И по мне, так пусть работает моделируя мощностью, чем релейный режим ВКЛ, ВЫКЛ!(
  10. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Да, грубо говоря перемычка на месте. Мощность ограничена до 6 кВт. Думаете из за ограничения? 6 кВт в полное достаточно в моём случае. Вот на данный момент работает на 4х и держит ТТН 55°.
    Глубокого смысла конечно нет, но меня смущает что работает не так как положено.
    Может что то сбито в сервисных настройках, хотя подобного рода настроек там не видел.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Rullit, Я пас, не проверял, для меня это не принципиально!(Если для Вас это важно-дерзайте, попробуйте рестартануть котел!)
  12. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Всё равно спасибо за попытку помочь.
    Сброс до заводских настроек кстати не помог. Грешу на плату, возможно работает не корректно из за постоянного низкого напряжения (190-210), хотя как то бредово звучит.
  13. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Все правильно у вас работает. Котел нагревает т/н до установленной вами т-ры всей мощностью. При приближении к ней снижает мощность до минимума. Если на этом минимуме т-ра теплоносителя не поднимается то он продолжает ее поддерживать не отключаясь. Если поднимается - тогда выключит тэн.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Маловероятно!(
  15. Rullit
    Rullit
    Rullit
    А в каком случае тогда должен делать паузу на 3° и 100 секунд?
