Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вам же там выше написали, в тех случаях когда температура достигнет желаемой и продолжит расти, в вашем случае происходит борьба холодильника с утюгом :) Котел греет теплоноситель, а внешняя среда его остужает, вот когда минимальная мощность котла будет больше чем влияние внешней среды то котел начнет отключаться, а пока ему приходится компенсировать ваши тепло потери понижая мощность до минимально возможной
    Одним словом это нормально у меня так котел работает весь отопительный сезон и только в конце весны начинает изредка отключаться
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Всё понял! Термостатом конечно гораздо удобнее управлять, да и экономия мне кажется очень ощутимая.
    А вот у меня ещё один вопрос, его уже обсуждали, но не могу найти.
    Возможно ли увеличить гистерезис (если можно так сказать) на включение выключение подогрева воды в бкн?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. По крайней мере в СКАТе!(
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    С батареями возможно да, а вот с теплым полом лучше всего по внешнему датчику настроив кривые зависимости
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну, лучше совместить и задавать на термостате температуру выше, чем та, которую будет держать кривая...хорошо для межсезонья...но система должна быть сбалансирована хорошо. Мне с трудом удается такой баланс поймать...
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да он у меня тоже есть, но в этом сезоне работает как настенные часы :)
    У меня петли примерно одинаковы и получилось выставить везде одинаковый проток, в спальне при этом чуть прохладней за счет открытого окна на микро проветривание
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Обсуждали. Штатно нельзя, нештатно можно, но для этого потребуется собирать схемку для "обмана" или купить термореле с функцией установки температур срабатывания реле и на их контакты вешать датчик и резистор-обманку например. Рвать надо будет провод датчика температуры
    Я решил что фиг с ним и отказался от этого, но некоторое время у меня так работало, при этом датчика температуры вообще не было, а стояло 2 резистора обманывающих Скат, на одном он думал что вода холодная и включал обогрев, как только реле со своим датчиком видело что вода нагрелась, оно перещёлкивало на другой резистор, Скат понимал что это сопротивление нагретой воды и выключался. Само реле уже и настраивалось по гистерезису.
    В общем - если очень хочется, то можно реализовать, но исключительно при помощи дополнительных устройств.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А я подумал об необходимости греть БКН (пока не провел газ) на ночном тарифе заранее и купил комбинированный БКН. На ночном тарифе греем до 80гр. кипятильником, а уж если на день не хватает, то с 45гр котел помогает!)
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Girya61, ну тогда и выставить его на 45 градусов, он до 50 будет помогать, с учётом инерции до 52-54 поможет и дальше выключится, а там уж кипятильник догонит до нужной.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Fenix747, не совсем понял?(
    На ночном тарифе БКН греется кипятильником до 80 градусов. В 7часов кипятильнику стоп и идет дневной разбор воды из БКН. Если вода отбирается интенсивно и температура падает до 45 градусов, включается котел (на нем постоянная уставка 50 или 45 уже не помню) греет на 6-8 градусов (за счет инерции) и отключается. А с 23 опять включается кипятильник на БКН, а котел полностью на отопление врубается!) Сейчас у меня так.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А смысл точно есть ограничивать кипятильник по времени? Я пробовал, но что-то не заметил разницы в итоге отказался от затеи и снял все ограничения т. к. если идёт разбор воды в 40-50 градусов она быстрей заканчивается и идёт холодная. Если же вода не заканчивается по несколько раз в день, то согласен - экономия должна быть. А если кипятильник поставить на разную температуру по времени, с до одна температура, а в остальное время без ограничений?
    Я просто выставил разную температуру на кипятильнике и на котле примерно в 5 градусов и когда кипятильник не успевает, то включается котёл. В этом случае если немного попользовались и температура упала на 5-9 градусов, то котёл не запустится, ему же 10 градусов разницы надо, а кипятильник спокойно за 20-40 минут догреет всё обратно. Экономии при этом нет, но горячая вода всегда есть :) .
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мы вдвоем живем, нам практически БКН хватает на целый день. Может 1-3 раза в неделю котел помогает с ГВС. А кипятильник на разную температуру, это нужно что-то доделывать, а Я не особо в
    этом силен! Просто кипятильник работает по таймеру суточному и всех делов!)
    Теперь понял!) Нам практически на целый день всегда хватает 80 градусной!)
  14. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Добрый день. Подскажите где искать? Случайно наткнулся на проблему, при включенном котле Протерм Скат 12 Квт вся "земля" в доме светится на индикаторе!?! Это нормально?
  15. matras_76
    matras_76
    matras_76
    В инструкции на Скат указано что в настройках ЭК можно установить время выбега насоса? знающие люди подскажите работает этот параметр? у себя посмотрел было выставлено 10 минут, выставил постоянную работу, по ощущениям ничего не изменилось, у меня Скат работает в паре с ТТК, поэтому мне в идеале нужно что бы насос в нем выключался через определенный промежуток времени после достижения выставленной температуры.
    заранее спасибо.
