Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тогда стартаните с 14 кВт. Потом останется как резервный источник. Единственно в период строительства придется тяжко с 25 автоматом! Чуть перекос и выбивает!(Я намучился со строителями!(
    С газовиками все печально обычно получается. Тоже труба в 10 метрах от участка. Второй год терки.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Удивительно :) я живу с 3х16А и 150 домов рядом со мной с такими же автоматами, правда площади в городке от 50 до 150 но всем хватает, а на момент ремонта так вообще проблем не было хотя и сварку подключали правда инвертор, Тут правда есть одно НО у нас вода центральная и нет собственных скважин
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mibua, Да жить то и я смогу, а вот со строителями беда была, они в лет умудрялись 7 Квт на фазу навтыкать разного оборудования. Поэтому котел симметрично 3 х 2 кВт в день, а уж в ночь все 3х4 кВт.
  4. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Собираюсь ставить Протерм Скать 9, какую GSM автоматику лучше поставить и как реализовать это?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    https://www.forumhouse.ru/threads/229131/
  6. dd125
    dd125
    dd125
    Я себе собираюсь поставить такую:
    Есть управление через интернет, есть возможность задать расписание по часам, дням недели.
    Сервопривод 400 руб, термостат с возможностью управления через интернет 2700 руб.
    В комнате будет стоять два термостата. Один с датчиком в пол - для регулировки теплого пола.
    второй - с датчиком по темп. воздуха, для регулировки радиаторов отопления.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Давать он будет ровно столько сколько дадут ему. Если у Вас при превышении сработает автомат, то и котёл перестанет работать. Проводка ещё имеет не последнее значение в данном случае. Вы не смотрите на то что имеете по мощности, смотреть надо на то что понадобится для отопления при Ваших теплопотерях. А в данной постановке вопроса Вы заходите вообще с другого конца. Танцуют от теплопотерь и дальше смотрят что ограничивает получение необходимого количества тепла.
    Если теплопотери низкие Вам наверное хватит 14 кВт, а если средние или высокие, то не хватит. Пока мы рассуждаем на ровном месте и не зная теплопотерь невозможно понять чего Вам хватит.
    Если Вы говорите что другие источники тепла будут и их хватает, а в между приездами требуется только поддерживать температуру, то с очень высокой долей уверенности можно сказать что Вам хватит 14 кВт, но в ситуации сильных морозов возможно мощности не хватит для поддержания температуры которую Вы хотите и она несколько понизится.
    Это всё только примерные наброски для принятия решения :) .
  8. dd125
    dd125
    dd125
    Я больше 15 квт смогу взять из сети?
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну а кто же знает что Вы сможете взять. Есть определённые ньюансы.
    Взять можно вообще сколько угодно, пока провода на столбе не расплавятся. Вот чтоб так не делали в щиток ставят автомат под пломбой и его нельзя заменить. Все ограничения завязаны на него, понятно что он не выбирается ровно под 15 кВт, а с некоторым запасом, при удачном стечении обстоятельств и некоторой, скажем так "предприимчивости", в щитке при приёмке могут "не обратить внимание" на небольшое несоответствие номинала этого автомата. Делают так не все потому как добавится там ещё 5-7 кВт, но вот если таки до этого дойдёт, то штрафануть могут прилично. Так же некоторые новомодные счётчики работают по GSM каналу и передают данные он-лайн, соответственно такие превышения тут же вылезут.
    Я вообще не очень понимаю зачем Вам такие проблемы при наличии второго участка куда за 500 рублей подключается ещё 15 кВт или уже подключено? Если рассматриваете вариант с использованием второго котла, то они могут работать в паре и никаких проблем.
    Если Вы не знаете теплопотери дома, то помочь Вам очень сложно. Замечу что Вам дали весьма прагматичный совет - купите один котёл на 14 кВт, поставите и будете смотреть что получится. На поддержание более-менее плюсовой температуры Вам его должно хватить, при нормальном утеплении конечно, а про него Вы молчите как рыба об лёд. Газ я так понимаю подключать будете и место под газовый котёл будет или есть. Вот посмотрите что да как получится и если будет сильно не хватать, то на место планируемого газового котла поставите второй электрический повесив его на вторую линию.
  10. dd125
    dd125
    dd125
    Теплопотери будут считать на этой неделе. Будет сделан проект по системе отопления. Дом обычный, по проекту). Газоблок 400 мм, вент зазор, облицовочный кирпич. Наружное утепление предусмотрено только у цокольного этажа. Пол: цоколь- 100 эппс, стяжка, отопление радиаторы. Первый этаж - 100 эппс, водяной теплый пол, стяжка, плюс радиаторы. Второй этаж - 50 эппс, водяной теплый пол, стяжка, плюс радиаторы. Крыша холодная, утепление перекрытия - 100 базальтовая вата.
    В теплопотерях еще учитывают окна. Проектанты посчитают, скажут.
    Есть конечно вариант наколхозить вводной автомат на 40 а, в корпусе 25 а. Но это не мой метод.
    Проблем с дополнительными 15 квт на соседний участок тоже нет. Пока не делал. Все таки планируется топиться от газа а не электричества. Попробую пройти следующий сезон от котла 14 квт.
    Брать котел с запасом (18, 21 квт) даже не знаю. Разница всего в 2-3 тысячи между ними.
    У меня вопрос. Выставлю программно на котле, допустим, 10 квт. В режиме ГВС котел больше 10 квт не будет потреблять?
    Котла нет, поэтому задаю такие вопросы)
  11. dd125
    dd125
    dd125
    Еще вопрос. По стабилизатору напряжения. Все таки дом в поселке, просадки напряжения будут.
    Надо ли для эл. котла Протерм стабилизатор? Какой? Только на котел, или на весь ввод? Или достаточно реле напряжения?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У кого есть опыт, как быстро Скат греет 120 литровый косвенник? На 9 квт и на 4 квт?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Надеюсь это опечатка ? там должно быть 300
    Если есть малейший шанс что увеличите свои 15квт то можно брать, разница в цене там копеечная
    Если через обычное меню то в режиме ГВС он включится на полную мощность, но можно зажать через сервисное меню пункт того же реле приоритета и там понизить мощность
    Если и нужно то только для платы, а так стабилизатор на такую мощность будет стоить как два котла, у меня в прошлом году плясало от 160 до 250 котел пережил без стабилизатора
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    https://nagrev24.ru/voda/ по сути нет разницы что греет кВт то одинаковые ну для косвеника я бы накинул процентов 10 времени
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mibua, То есть чтобы сделать воду горячую (40-60 градусов) мне придется ждать 1-2 часа на 4 квт? Жесть:ogo: А Как работает это с фугасом? Мне нужно приоткрыть кран и это подает сигнал Фугасу и тогда котел начинает греть? А если выключу кран, то перестанет греть? :)]
