Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Михеймэн, Да ошибки F22, на котле и не будет, как воздух выйдет весь с СО. А со временем, как радиаторный коллектор догрузите, может и перепад уменьшится?) Удачи.)
    PS: но фильтр гляньте, для спокойствия!)
  2. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Спасибо, я тоже на это надеюсь!
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну тут смотри не смотри, но соглашусь с мнением о том, что котёл тут не при чём. Так что надо разбираться уже с системой, где-то там есть проблема, не критичная сейчас, но её надо будет найти, потому что это ненормальное повышение давления, его не должно быть. Так что найти и устранить :)
  4. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Дак я даже не знаю где и смотреть.
    Система простая, лучивая разводка, я её описывал на странице ранение. Кроме косого фильтра и О. К. вроде бы и нечему больше. Сегодня косой посмотрю.
    Ума не приложу ...
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если поднимается давление, то насос гонит воду вперёд, но она не уходит вся и упирается, давление повышается. Вот этот упор и надо искать. Что-то не даёт воде в таком количестве уходить в систему.
  6. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    А если все-таки обратный клапан, что на подаче.
    Когда котел отключен, клапан закрыт, циркуляции нет, насос включился, создал давление которое нужно для открытия клапана.
    Ведь больше нет в системе никакого сопротивления!
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Михеймэн, не знаем, что у Вас за обратный клапан, но на нормальном, не требуется практически никакого усилия для открытия клапана. Там пружинка, как на шариковой ручке, задача которой только придерживать хлопушку в нужном положении. А уж сам противоток воды прижимает клапан к седлу
    IMG_4703.JPG У меня стоят такие, никакого повышения давления.
    У Вас есть!(А быть не должно!)
    Чтобы убедиться, что это обратник, нужно демонтировать и посмотреть без него.
    Или кинуть, на времянке, один радиатор и убедиться, что при включении котла никакого увеличения давления не будет!)
    Коллектора посмотрели? (расходомеры)
    Фильтр посмотрели?
  8. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Да, клапан точно такой.
    А что нужно увидеть в коллекторе?
    Расходометры стоят только на НСУ, петли одинаковые, расход по 2.5л.стабилтно на первой скорости насоса.
    Сегодня наверное доберусь до фильтра. День рождения отмечаю)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ооо с Днюхой!)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Расходомеры (регулировочные, запорные клапана) и смотреть!) На радиаторном коллекторе.
    Чисто предположение?(
    Если у Вас большой коллектор, возможно сделаны какие нибудь заводские установки клапанов, чтобы на все линии хватило расхода? Поскольку Вы спросили, что там смотреть? Значит ничего на коллекторе не регулировали? Может линия единственного подключенного радиатора и зажата? Тогда, как я и предполагал, при увеличении подключенных радиаторов сопротивление упадет?) Или можно покрутить, попробовать разжать, единственный радиатор.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Именно так! усилие для открытия клапана оно как бы такое усилие что его обнаружить по сути невозможно, ну если только какими прецезионными приборами измерения давления явно не с одним знаком после запятой. Обычными, даже супер-пупер точными манометрами это даже понять будет невозможно.
    Проблема с обратным клапаном может быть только если он как-то неисправен. Хотя представить этого себе не могу. Если ему сломать пружину он всё равно будет работать, не так быстро срабатывать, но мембрану прижмёт противотоком, а по ходу движения её всё равно откроет.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Или что-то на него прилетело!)
  13. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Коллектор как и на фото, юни-фит.
    Два по пять веток, скручены вместе.
    Ветка на один радиатор открыта полностью, доеду, еще покручу. И фильтр заодно посмотрю.
    В этом году уже не буду запускать остальные радиаторы, тепло от теплого пола оказалось достаточно для всего дома.
    (мяско замориновал, погода солнечная! Красота)
  14. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Филтр чистый, коллектор в порядке.
    Осталось проверить при подключении всех радиаторов, но это уже в следующем сезоне)
  15. costa100
    costa100
    costa100
    То есть в расширительном баке внутри котла не должно быть воды (теплоносителя)?
