Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Girya61, кстати! Я скоро буду БКН подключать с датчиком. А как они с Зонтом пересекаются? Зонт ведь по температуре размыкает и отключает котел, но если в этот момент датчик покажет, что БКН холодный, то он каким-то образом что-то другое уже замыкает и котел включается?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @МаксимКазаков, все будет нормально, ГВС в преоритете! Котлу пофиг, что скажет ZONT, если датчик болера скажет готовить ГВС, котел переложит трехходовик и включится на БКН
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Датчик БКН расположен в самом БКН
    Это рекомендованный протермом NTC датчик.
    Если его разомкнуть котел вываливается с ошибкой, но я не знаю будут ли работать другие функции в таком режиме - нагрев контура отопления и тп.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ошибку покажет, потом успокоится и станет работать только на отопление.
    Тему то прочтите, я это расписывал, у меня выключатель стоит на датчике и при необходимости я его клацаю и всё отключается.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А сколько задержка примерно получается от такой ошибки между переходом от БКН на отопление при разрыве датчика?
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Минута максимум, потом с табло ошибка пропадает и трехходовой переводится на отопление. Время зависит от температуры в бкн, он сначала щёлкает вниз температуру, потом выпадает в ошибку замерзания воды в бкн и только потом считает датчик неисправным и перестаёт обращать на него внимание. Соответственно с высокой температуры дольше до ошибки, с низкой быстрей.
  7. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Отлично, спасибо, с этим понятно. А дальше? Допустим я включил датчик назад, до этого была температура 65. Надо ее заново выставлять или он ее запомнит и будет все в автомате - начнет греть? Или надо будет опять из режима "-" выставлять на 65 градусов БКН?
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну я же писал ранее - ничего дальше. Клацаем выключателем и включаем или выключаем датчик. При включении всё работает согласно настройкам, при выключении как будто датчика и не было. Единственный нюанс в моменте после включения или выключения, он не сразу реагирует и на то и на другое, он при выключении опускает температуру пока не поймёт что там и датчика то нет, при включении наоборот, медленно набирает температуру, как бы не веря что он появился :). Процесс занимает порядка минуты в обоих случаях, ну плюс-минус.
    Я вставил выключатель в сам БКН, на переднюю панель, места там более чем достаточно.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Спасибо, буду пробовать!
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Имеется Скат12 с БКН и Фугас. Немного не понятен для меня принцип работы трехходового клапана.
    1) Какая установлена дельта температуры горячей воды срабатывания трехходового клапана?
    2) При работе трехходового клапана на отопление, греется и контур с ГВС? Так и должно быть ? Или фугас неисправен? Хотя как он может быть неисправен, если програмно в этом режиме котел сам показывает и нагрев ГВС и нагрев системы отопления (на табло в правом нижнем углу светится светодиод)?
    Спасибо.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1) 5 градусов
    2) Нет не греется. Клапан перекладывается или ГВС или Отопление.
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Я наверное не корректно задал второй вопрос. Хотел сказать, что у меня задана температура ГВС 60 градусов и вода греется до 60 град. И когда идет нагрев ГВС на экране котла горит диод нагрева ГВС. Но когда клапан включается на отопление (температура теплоносителя 65 град.), то ГВС нагревается до 65 град. И на экране котла горят диоды и на нагрев отопления и на нагрев ГВС .
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Такого быть не должно. Может закис клапан?
    Параметр d. 26 проверили? Должен стоять "0.
    Что d. 35 показывает?
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @mishkachu, я бы сделал сброс до заводских настроек ибо это больше похоже на программную ошибку. По крайней мере этот вариант или сработает или покажет что проблема где-то в клапане. У меня при сбое питания один раз стала глючить мощность не включались некоторые комбинации мощности, а сам котёл включался на этих мощностях, но не включал ТЭНы и показывал мощность 0 (ноль) при этом сам работал как будто он всё что надо включил. Сброс настроек до заводских снял этот глюк.
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Fenix747, простите, а как сбросить до заводских? И каие кнопки надо нажать чтобы посмотреть параметры d?
