Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. небраска
    небраска
    небраска
    Это понятно. Но хоть бы один раз к утру нагреть полный бак подешевле :aga:
    В летнее время так и планирую - остановить котел, а нагревать воду ТЭНами. Частично ночью.
    Да я не за работу котла переживаю, а за свои кровные.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А чем зима в данном случае от лета отличается?
    Вы для начала сравните стоимость обычного бойлера и косвеника с тенами, ну и фугас + работу по обвязке посчитайте
    Ну и если хотите греть только ночью то отталкивайтесь по 100 литров на человека, если семья не большая идеально будет 300
  3. небраска
    небраска
    небраска
    Тем, что зимой котел по-любому работает и на отопление и на ГВСт. А летом надо будет посчитать, что выгоднее - чтобы котел работал только на ГВС без отопления или греть воду ТЭНами БКНа.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    будет одинаково по кВт но разница по времени
    главный плюс косвеника в том что котел к примеру 12 квт его нагревает за 10-20 минут, а встроенный тэн на 2квт будет греть его час
    А так хоть дровами или углем воду грейте, кВт потребуется одинаково, если не учитывать кпд источников
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не поверите, одинаково будет. 10квт нагреют 100 литров за 10 минут, 1 квт за 100 минут. Это очень грубо говоря и исключительно для иллюстрации того, что в итоге кол-во квт/ч будет одинаковым. Дальше нужно раскинуть это всё по тарифам - вот тут можно существенно сэкономить.
  6. micolaru
    micolaru
    micolaru
    Может кто подскажет!
    Котёл скат9. Подключил - выбрал на дисплее температуру и мощность.
    Через неделю подключил gsm ZONT.
    Дисплей и управление на котле погасли. Управление по gsm работает, в котором нет возможность выбора мощности о температуры теплоносителя.
    Что могло выйти из строя? Мог ли пред сгореть, при этом котёл продолжать работать и управляться по gsm?
  7. LP178
    LP178
    LP178
    шлейф выскочил, который идет с платы на дисплей.
  8. micolaru
    micolaru
    micolaru
    Спасибо на днях проверю!
  9. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    +100 у меня такое было
  10. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Подскажите пожалуйста. Собрался покупать на дачу Protherm Скат 9, установщики сказали, что оставлять котел в холодном помещении нельзя. Нужно поддерживать в помещении плюсовую температуру. Мы зимой на даче не бываем, дом стоит холодный. Получается, что котел, без нашего присутствия 5 месяцев в году будет работать в автоматическом режиме, поддерживая в помещении плюсовую температуру. Это на самом деле так или все-таки можно его отключать на зиму в неотапливаемом доме?
  11. LP178
    LP178
    LP178
    если вы вообще не живете там, то оставлять включенным котел нет смысла - только электричество жрать
    если вы все же оставляете котел включенным, то он будет держать температуру 5 градусов, независимо от того, какой режим вы на нем выставили.
    если вы котел выключаете (под выключением я понимаю обесточивание автоматом, а не установка значения выключения на котле), то риски следующие:
    1) замерзнет система (если не антифриз)
    2) закиснет насос
    3) котел в большой мороз может не запуститься, а только после его нагрева чем либо
    4) по всем отзывам именно после долгого простоя большинство котлов как раз и выходило из строя по различным причинам.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У котла есть защита от замерзания.
    В паспорте про это написано. Если температура упадет ниже, то котел будет думать что система уже замерзла и откажется включатся.
    Настройки что теплоноситель не вода, а антифриз не нашел.
    В этом случае автоматика должна стартовать и на минусе.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вроде нет, не стартует она при минусовых темепературах. Нюанс еще в том, что при минусовых температурах антифриз, конечно, не замерзнет, но вот разным резинкам и прокладкам не очень хорошо минусовая температура - при запуске весной может начать сочиться антифриз...
  14. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Теплоноситель - антифриз, котельная сильно не утеплена. На даче никто не бывает с октября по апрель-май.
  15. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Система отопления построена на основе твердотопливного котла + есть бойлер косвенного нагрева. Электрическим котлом планирую отапливать дом ночью в холодные дни и поддерживать теплой воду в бойлере в теплые дни.
