Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чем померяли температуру в расширительном баке?)
    Как собираетесь проверять насос?
    Может, все таки, доверить запуск котла специалисту? Самостоятельный запуск лишает Вас гарантии, а спалить ТЭНы, много ума не надо!(А то, по Вашим постам, вообще не понятно, что, где и о чем речь?)
  2. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    По схеме всё открыто. Проверю ещё раз. В самом котле грязевик есть?
  3. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Проблема решена. За 3 месяца простоя видимо что-то с насосом. Разобрал, грязи не было протёр-промыл-собрал и всё заработало.
  4. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Да гарантии нету давно)
    Её котёл показывает.
    Процедура описана в сервисном мануале.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Но не в расширительном баке!)
    Заработало и заработало. Пусть работает.)
  6. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Это точно. Теперь хочу поставить ZONT H-1.
  7. Mayer
    Mayer
    Mayer
    Доброго дня. Прошу совета.
    Пытаюсь включить Скат12 с FUGAS на нагрев ГВС через косвенник Дражице. В сервис режиме параметр d. 22 установлен в 0, но поменять его котел не дает.
    В инструкции к котлу написано что "параметр не изменяется" или вроде того. И так для многих параметров.
    Как я понял для активации функции надо перевести его в значение 1.
    Может что-то не так делаю? Спасибо.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что с датчиком температуры БКН? Протермовский?
  9. Mayer
    Mayer
    Mayer
    Да, датчик из комплекта. Все подключено как положено.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    параметр d. 22 это индикация. 0-нет задания ГВС, 1-есть задание ГВС.
    Проверьте параметр d. 26, должен стоять 0.
    Ну и задайте температуру ГВС. Какая у Вас стоит?
    Фугас и датчик БКН правильно подключили?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, какой объём бака у Ската - сколько входит литров жидкости ?
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если расширительного, то 7л.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вместе с котлом хочу купить рекомендованный Протермом теплоноситель, трубы и батареи просчитал, нужно знать сколько теплоносителя зальётся в котёл. Покупаю с запасом, но хотелось бы знать какой минимум нужно для системы в целом. У теплоносителя какой то срок годности есть, если он в канистре будет стоять в гараже ?
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Магадан, В сам котёл вмещается где-то 4,5л. Про срок хранения ни чего не пишут, но наверное как со всеми антифризами.
  15. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Подскажите кто знает, исходное давление в расширительном баке котла какое-то должно быть и как его проверить-увеличить-снизить?
