Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А если руководство почитать? Все же есть!)
  2. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Это понятно, а вот до какого давления качать я не понял (. Может скажите по простому, например до 1,5 или 1 или 2,0?
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Тут всё просто, вот смотрите: у вас котел выпадает в ошибку при давлении 0,8 бар, а подрывной клапан срабатывает при 3 барах, т. е. в этих пределах и будет давление в вашей СО.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сам расширительный бак только качать не надо. Он с завода накачан как надо.
  5. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    1,5 на холодную нормуль?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо смотреть по горячей. Главное, чтобы за 3.0 не ушло при нагреве - иначе откроется клапан и антифриз потечёт на пол, пока давление не опустится до 2.9. У меня сейчас на холодную 2.1.
    Как вариант - к сброснику подключить шланг и 5-литровую бутылку. У меня так сделано на всякий случай.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    идеально вообще в канализацию, если есть такая возможность
    по сути как и подрывник от бойлера
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Речь идет об антифризе!) Совсем не бюджетно!)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну так и аварий не стоит допускать, да и лучше потерять пару литров антифриза чем годами смотреть на бутылку или оотирать от него пол и стену
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    8 лет одному котлу, 2 года второму... обошлось!)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот и я удивился вашей фразе
    нет аварий нет потерь антифриза, нет потерь бюджета, и не видим баночку под котлом
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Avoronkov, Добрый день, у вас в системе Antifrogen L залит или N ?, подходит он к Скату ?, какое соотношение воды к концентрату делали ?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Приветствую. У меня залит тот, который пищевой, букву путаю все время)
    Скат после него слетает с гарантии, потому что он не из списка разрешенных протермом.
    Но при этом на нем скат работает просто отлично. Единственное что он очень текучий. Где на воде или другом антифризе течей не будет - на антифрогене будет капать, нужно будет пересобирать. Течи на антифризе не прекращаются сами по себе никогда.
    Так что я его однозначно советую, если вы уверены в качестве монтажа своей СО.
    А разбавлял по табличке, вроде пополам. До -20, если правильно помню. Дистиллированной водой.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Получается у вас "L", котёл буду монтировать сам - гарантия не важна. Не подскажите, такой Термодатчик DS18S20 подойдёт на обратку для котла при использовании Zont, а также на чём у вас резьбовые соединения системы отопления при применении Antifrogen ?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да и S и B датчики отлично работают с зонтом по двухпроводной схеме. Для подачи (лучше мониторить ее, а не обратку) - датчик подходит, если заказываете на али - берите сразу пять штук в металлическом корпусе. К подаче крепить внутри котла максимально близко к теплообменнику. Крепить на 3-5 черных стяжек. Сверху обернуть на 10-15 см теплоизоляцией для труб и ее тоже стянуть стяжками. Так показывать будет очень точно.
    Резьбовые соединения на льне с пастой. Обычно паста была водопроводная грязно-серая и пачкала всё вокруг. Недавно узнал, что она есть белая, универсальная. Замену радиатора мне мастер делал уже на белой пасте и льне - работать удобнее, выглядит чище. Никаких герметиков и тд.
