Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У @МаксимКазаков теплоноситель 25 градусов...можно долго греть.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какая разница ? ведь мы говорим про выход на заданную температуру теплоносителя
    понятно что при такой подаче в доме +25 не будет но градусов 18-20 осенью должно получиться.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня пробелы в телотехнике :) но сдается, что чем меньше разница между ТТн и Тстяжки, тем дольше она будет прогреваться.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это компенсируется кВтами :) Котел то модулирует мощность по обратке и соответственно будет поднимать мощность пока не достигнет желаемого результата, а когда достигнет начнет ее понижать
    Даже учитывая что @МаксимКазаков зажал котел на 3квт то за сутки в стяжку площадью 87 квадратов он вгоняет 74кВт что как по мне не мало для такой площади стяжка же не на улице
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mibua, @Kriklenko, сегодня оставил 6 квт и температуру 30, завтра отпишусь скока сьело.
    Кстати, Зонт к скату можно как-то подключить без блока питания и розетки? там же есть сухие контакты где-то
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Зонт это автономное устройство со своим питанием. Никак оно не будет без него работать. Понятие сухие контакты вообще из другой оперы.
  7. pa-ve11
    pa-ve11
    pa-ve11
    в эти выходные запускал котел, в доме было минус 3. Запустился без проблем, ошибок не вылезло никаких. В системе пропиленгликогль залит.
  8. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Ох читаю я Вас мужики и боюсь что будет у меня, с моим скатом 9 квт и зонтом. (пока лежат, не установлены).
    Дом деревянный с мансардой и на винтовых сваях. Расчет делал и каждый раз он разные цифры выдает. либо считаю криво.
    На выходных утеплили цоколь 5 см пеноплекс. Расстояние от земли до пола 55 см.
    Пол дюймовка вплотную + 150 вата, сверху 35 шпунт.
    Стоит на первом этаже 3 окна двухкамерных рехау 100/120 (батарея под двумя по 10 секций биметалл) и одно 120/150 с 12 секциями.
    На втором 3 окна 100/120 (батарея под двумя по 6, под одним 10 секций). между первым и вторым 100 вата + фанера + ламинат.
    Мансарда 200 скат. имеем холодный чердак в пол метра. на втором естественная вентиляция в каждой комнате в виде вент каналов.
    Так вот. приехал я на эти выходные. На улице +2 в доме +5 (с тех выходных уезжал при +15).
    Имею соответственно обычную дровяную печь но видимо не удачно сложенную. В ней котел из труб и теплоноситель теплый дом эко.
    За три часа топки с +5 до грел до + 18 постоянно подбрасывая дрова. Ушло 15 березовых полений обычного размера. Теплоноситель в температуре 60-75 градусов.
    Когда в топке дров нет падает быстро до 40 и далее. Батареи при 60-75 кипяток. Но в доме "зябко".
    Вот что и думаю, не вылечу ли с моим котлом в трубу? может пока не ставил продать его и купить пелетную горелку?
    Мужики. не пинайте. Дайте понять, что выгоднее и проще будет далее.
    Сейчас, как ранее писал, свет до весны 5,50 за квт :( и одна фаза. Весной 3 фазы и 15 квт. но по цене квт пока не знаю. но дешевле точно.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я себе считал, но по сельским тарифам день-ночь. Вышло:
    1. Баллоный газ это как электричество по дневному, может даже чуть дороже. Использовать только как резерв для готовки при отсутствии электричества.
    2. Дрова.
    а) сырые колотые плохо горят, то есть мало тепла и выходит примерно в ночной тариф.
    б) сухие колотые, дают больше тепла и получается подешевле ночного тарифа.
    После поднятия цен в округе потеряли привлекательность напроч, цена стала в общем-то в два раза выше.
    3. Брикеты примерно по цене ночного тарифа, может чуть дороже.
    4. Пеллеты дороже ночного тарифа, плюс стоимость оборудования, которое надо купить, а т. к. котёл уже в наличии и установлен, то не рассматривал.
    В итоге - брикеты :)
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Подскажите, какой мощности или напора установлен насос в котле протерм скат? У кого тёплый пол, расходомеры какую скорость показывают?
  11. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Ваалдис, напор насоса котла 6 метров. Показания расходомеров зависят от того, сколько контуров теплого пола и какой длины. При 21 контуре (12 - 1 эт и 9 - 2й эт) по 50-60 метров из 16 трубы не более 1 л/ мин
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    У меня первый этаж менее 50 кв м. 6 контуров 50-70 метров длиной, внутренний диаметр трубы 12мм, показания расходомеров от единички до двух, не маловато?
    При температуре, которая была этой ночью около +3, при трёх киловаттах держит температуру теплоносителя около 25 градусов.
    При работе котла слышно какое то дребезжание, это нормально?
  14. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    наработка котла какая? У меня при 16000 часов тоже присутствует звук от работы насоса и от ТЭНов, как при закипании чайника.
    два - это при полностью выкрученных расходомерах?
    но работает не все время, а с паузами?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вибрирует корпус. Его нужно слегка пошевелить - и дребезжание уйдёт. Можно поставить доп изолирующие прокладки между частями корпуса.
