Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Korti
    Korti
    Korti
    День добрый!
    Подскажите у Protherm скат 14К (KR 13) есть ли сухой контакт для управления?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. almera
    almera
    almera
    Томск
    Всем привет! Прочитал много страниц о котле, вроде всё ясно и понятно. Купил котёл, поставил, прилипил комнатный регулятор (простетскую крутилку). Запустил котёл и вот он заработал, всё хорошо, но всё равно возник вопрос и где взять ответ не знаю.
    Скат 14кВт, включаю, выставляю нужную температуру на термостате, котёл включает 7кВт нагрузки, через минут 3.4 включаются ещё 7 кВт и греет пока в доме не появится выставленная температура воздуха на 14 кВтах, потом отключается и после остывания воздуха в доме процесс повторяется.
    Где постепенное включение и отключения тэн в зависимости от температуры воздуха в доме? Получается, что котёл либо работает на всю катушку либо совсем не работает. Перед этим котлом стояла зота 12МК, так там всё работала (постепенное подкл и отключ тэн в зависимости от температуры воздуха).
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    котел температура воздуха не интересует, его интересует температура обратки отопительной воды
    какая температура подачи у вас выставлена ? скорее всего термостат отключает котел по достижению выставленной температуры в помещении раньше чем котел успевает нагреть до необходимой температуры подачи которую вы выставили
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Он включается на полную мощность и потом модулирует, когда вся мощность не нужна на поддержание температуры теплоносителя. Вполне корректная работа, дождитесь отопительного сезона - сами всё увидите.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А как у Вас включаются ТЭНы? Именно постепенно и включаются! 7+7. Если Вы ПМЖ, то можно рассмотреть несколько вариантов регулирования (в зависимости от внешней температуры). Ограничить по мощности, регулировать по Ттн. В Скате отсутствует встроенная регулировка по Т помещения.
  7. almera
    almera
    almera
    Томск
    в доме 18 гр, я выставил термостат на 20 гр (котёл отключается при 22гр), темпер жидкости поставил на 75 гр, скорость насоса убавил (II), на улице 13 гр
  8. almera
    almera
    almera
    Томск
    именно так!
  9. almera
    almera
    almera
    Томск
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    Заниматься рукотворным занятием? не вариант.
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
    Получается без уличного термостата не обойтись? Не знал что по Т воздуха не работает. Либо Т жидкости всё время менять в ручном режиме?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Работает, почему нет? У Вас же работает!) Мощность, да, не моделирует!(
    На самом деле, слухи о необходимости в моделировании мощности на электрокотлах, сильно преувеличены!) Это же не газовые котлы, моделирующие горелкой. Как правило, выставляется максимальная Ттн, которая больше подходит для Вашей СО и на этом все!) Котел уже сам решает какую мощность задействовать.
    Вам правильно написАли, дождитесь отопительного сезона и все лишние движухи уйдут сами по себе.
    Если для Вас это важно, то покупайте внешний датчик и задействуйте ПЗА!
    ЗЫ: Если все дело в попытке экономии электроэнергии, ничего не выиграете практически!)
  13. almera
    almera
    almera
    Томск
    @Girya61, Я понимаю, что правильно написали, но мне холодно сейчас, у нас нынче супер лето, по ночам 5 гр тепла, прохладно однако чтобы ждать зимы.
    Конечно цель модуляции мощности по температуре воздуха экономия эл энергии. сегодня попробую убавить Т жидкости до 60 гр, посмотрим что получится.
  14. almera
    almera
    almera
    Томск
    Почему преувеличены? Мне кажется это совсем даже не слухи. Пользовался МК зота весь прошлый год, там всё встроено в котёл и модуляция мощности в зависимости от Т воздуха в доме прекрасно работает (удобно очень). Есть большой минус зоты, это трёх ступенчатая система работы и 14кВт у них нет, а 12 мне мало и 15 много.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А в чем по-вашему смысл модуляции? Особенно при включении.
    Если вы считаете, что это вам сэкономит хоть копейку - вы ошибаетесь, экономии не будет вообще. А при включении - модуляция еще и замедлит прогрев помещения.
    Скат модулирует правильно, то есть снижает мощность, когда уже в ней нет необходимости для поддержания температуры теплоносителя.
    Поскольку кпд эл отопления около 100% - все электрические квт переходят в тепловые квт 1 к 1. Сколько квт тепла потеряет дом в атмосферу, столько же электрических квт в него закачает скат.
