Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    у нас всего 15 кВт от столба) но суть ясна. для 3х фазного наш маловат.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вот в 15 кВт от столба мы можем верить, а в 15 от генератора далеко не всегда. Что написано на генераторе ни о чём не говорит, поэтому я и привожу цифры которые скорее всего потянут 14 кВт в реале. Самолично курочил генератор на 6,5 кВт, на нём написано что он 6500, а по факту это пиковое, а стандартное 5 кВт, да и те китайские, реально там 2 выхода по 2,1 или с какими другими с копейками, соответственно снять с него даже 3 кВт невозможно т. к. одна линия столько не даёт.
    Я бы рекомендовал его поменять на однофазный ибо этот Вам даже пристраивать к дому смысла вообще никакого.
  3. 4028271
    Московская область
    Подскажите пожалуйста.
    Хватит ли Протерма 12 на отопление дома площадью 130 квадратов?
    Или все таки 14 покупать?
    Отопление только радиаторами. Порядка 12-14 штук. 2 этажа.
    Дабы сохранить немного киловатт для жизнедеятельности (их всего 15 от столба), достаточно ли котлу для поддержания тепла использовать только 1/2 мощности (7 кВт) ? Если допустим температура за бортом будет -15.
    И пните пожалуйста, может есть тема где пишут реальные расходы по потреблению эл-ва на отопление?
    Второй вопрос, что эффективнее:
    - бойлер косвенного нагрева или накопительный бойлер на 100-150 литров (1.5-2 кВт)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @4028271,
    С вероятностью 90 процентов хватит, если не будете топить улицу.
    Сделайте расчет теплопотерь Вашего дома и будет понятно. Для поддержания определенной температуры в доме, котел потратит столько кВт электроэнергии, сколько потеряет Ваш дом.
    Накопительный бойлер нагреваться будет плюсом к работе котла на отопление и именно мощностью встроенных ТЭНов. А косвенник вместо отопления, всей разрешенной мощностью. И нагрев произойдет значительно быстрее. Примеры затрат на отопление выкладывались в ПЕРВОЙ теме. Эту пролистал, нету!
  5. 4028271
    Московская область
    То есть для удобства, лучше к Протерму брать косвенник?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Однозначного ответа, думаю нет!) Я же не знаю Ваши задачи и темпы потребления ГВС, косвенник быстрее нагреется, накопительный проще привязать к расписанию!)
    У меня например, вообще комбинированный бойлер. Мне нравится!
  7. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята подскажите протерм скат 12, потянет ли насос штатный и расширительный бак 740 м. п. pex 16 теплого пола, 11 веток.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @maxrojer,
    У меня ТП 700 метров (стоит свой насос) и до радиаторов 250 метров, одноэтажный дом. Все работает.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да, видел такие рабочие реализации
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    Вопрос возможно идиотский, но есть проблема и хочется её решить.
    Протерм скат 14кВт (купил по весне этого года), в инструкции колодка К8 имеет 5 пар для подключения, у меня в реальности 4 пары для подключения, первая пара это комнатный термостат, всё остальное не понятно т. к. есть разногласие.
    Возможно в связи с этим не могу подключить реле разгрузки.
    Существуют варианты котлов усечёнки? или подделка попалась?
    Брал здесь https://comtermo.ru/
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @almera, пятая пара (нижняя) только для котлов 24 и 28 кВт для подключения в каскад. Считайте пары с комнатного термостата, Он верхний!)
    Реле разгрузки третья пара!)
  12. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. собрася купить котел Протерм Скат 12 квт, и при мониторинге цен обнаружил что на 14 квт дешевле чем на 12. Если я возьму на 14 и (придушу) его его же электроникой? Возможен ли такой вариант?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если нет бкн, душите хоть до 2квт. Если бкн - то скат с ним всегда работает на полную паспортную мощность. Ну если не лезть в меню и не включать реле разгрузки.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    14 до 2.3 но не суть
  15. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Разница 4т.р. значит смело беру 14квт?
