Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На экране всё равно будет 2квт)
    А если на дом выделено 15квт, то в самые холода сможете и на 14 переключать даже в случае крайней необходимости.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну да это как в том бородатом анекдоте, что на заборе тоже пишут, а там дрова лежат
    но лучше это все же учитывать распределяя нагрузку по фазам особенно когда она на грани
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Сэры, а на клемме K9 (выход от ТЕРМОСТАТА, не градусника) БКН, напряжение допустимое какое?
    220, аль "сухой контакт" только?
  4. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Можно ли запустить один насос, без тенов? Залил незамерзайку, хочу погонять систему без нагрева.
  5. LP178
    LP178
    LP178
    выставляете например на 25 градусов, котел запускается, потом сразу выключаете температуру
    насос имеет выбег 10 минут (по умолчанию) - думаю погонять систему хватит, если не хватит, то через сервисное меню временно поставьте выбег больше, до момента пуска
    не забудьте перед этим спустить везде воздух (котел, насос, батареи). после прогона котла процедуру спуска воздуха повторить.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как вариант откинуть разъемы тенов с платы и погонять как писали выше, у меня сервисник когда делал «первый запуск» отключал так тены
  7. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Я у себя перевёл котёл в летний режим, потом в сервисном меню выставил постоянную работу насоса и пол дня прогонялись петли теплого пола.
  8. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Всем доброго времени суток.
    Прошу помощи.
    Установил Протерм Скат 9 версии 13. Запустил. Все работает. В системе антифриз. Подключение однофазное. Но есть опасения, что из-за скачков напряжения в сети (от 160 до 260В) умрет плата управления. Ну и за насос боюсь. Так же часты отключения электричества без объявления войны. Имеет смысл подключить плату управления и насос через ИБП, чтобы уберечь их от скачков напряжения и обеспечить выбег насоса? Если да, то куда подключать ИБП.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, определённо. Плата в таком режиме долго не проживёт.
  10. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    А не подскажете куда подключать ИБП?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я думаю, проще всего обратиться в техподдержку Протерма - там очень адекватные ребята на телефоне сидят, всё подскажут. На форуме тут тоже поднимался этот вопрос неоднократно, можно поискать. На память не помню. Ну или как вариант - найти инженерную инструкцию на Скат в сети - там эл схемы очень подобные.
  12. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Спасибо. Завтра буду звонить в техподдержку
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если вы про сервис мануал то он есть в начале темы
    https://www.forumhouse.ru/posts/20048396/
    Но что то я не помню что бы кому то удалось запитать отдельно плату
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В сервиснике есть схема подключения на колодку питания.
    бесперебойник должен быть на 150VA и более.
    Насколько я понял вход подключается на s1, а выход на s2
  15. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    Добрый день! есть такая проблема - плата и насос электрического котла Протерм Скат 14 запитаны отдельно через стабилизатор Энергия АРС 500. Проблема в том, что при подключении платы к стабилизатору входное и выходное напряжение на стабилизаторе сначала показывает в районе 220-230 как входное, так и выходное, т. е. норму. Через 30 минут работы стабилизатора и котла, даже без включения тенов, на экране стабилизатора появляются другие цифры - вх 260-270, вых 230-240 (фото прикрепил ниже). Причем при вх 270 стабилизатор начинает слегка гудеть и при 274 вырубается (т.е. гаснет все на экране), но плата котла и насос продолжают работать т. е. питание также проходит в таком режиме на плату. Если вытаскиваю вилку питания платы из стабилизатора и перезапускаю стабилизатор либо без подключенной к нему нагрузки либо с нагрузкой (например ZONT), стабилизатор не глючит, работает показывая на дисплее 220-230 вообще не вырубаясь (оставлял так на 2 недели). Сначала думал, что проблема в стабилизаторе. Недавно попробовал заменить стабилизатор на более мощный и другой фирмы (поставил Sven 2000 ква) - результат примерно аналогичный, только он показывает входное не 260-270, а 250-260, т. е. на 10 вольт меньше и также чуть выше 260 вырубается. Купил еще один стабилизатор - Powerman AVS-2000S. На удивление данный стабилизатор не завышал показания на дисплее целую неделю (в диапазоне 220-240). Я даже успел обрадоваться, что нашел решение покупкой "подходящего" стаба - через неделю стабилизатор загудел и стал показывать ошибку. Пришлось снять и вернуть обратно Энергию АРС 500. Мне объяснили эту проблему так - фонит плата управления котлом (возникают помехи в обратке вследствие работы релейных катушек тенов) и поэтому такая ситуация со стабилизаторами. Надо ставить ВЧ фильтры. Если кто-то уже сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, проконсультируйте как ее решить. В принципе год сам котел отработал без сбоев, но напрягает факт, что плата фактически работает без стабилизатора, т. к. когда мы на даче (в основном на выходных) я могу после очередного выключения стабилизатора его перезагрузить и перезапустить, но когда мы уезжаем на 5 будних дней домой и стабилизатор как обычно вырубается, плата остается без защиты. Буду признателен за любой совет. Заранее большое спасибо!
