Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы уверены, что плата не получает питания от котла в обход вашего стаба? Когда вы выключаете стаб, плата тухнет?
    И второй вопрос - а есть ли необходимость в стабе вообще? У вас настолько плавает напряжение?
  2. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    Спасибо за вопросы.
    плата не получает питание когда я вынимаю вилку самого стаба или вилку кабеля подключения платы котла из стаба. Плата получает питание когда стаб гаснет (не работает дисплей) при включенных вилках (во время ситуации, которую я описал выше).
    в нашем СНТ были случаи когда у соседей сгорали приборы (был случай как с котлом, так и с бытовой техникой - холодильник, например). Поэтому мне рекомендовали ставить стаб. На весь котел не стал, т. к. это дорого и мне объяснили, что обычно только на плату ставят стаб.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если такая ситуация, то стаб, конечно, нужен. И только на плату, тэны защищать бесполезно, пустая трата денег.
    Но полезнее писать жалобу в оэк или моэск или кто обслуживает ваше энергохозяйство. Ну и передать его им на баланс, если это еще не сделано.
    А по вопросу - довольно странно, что стаб продолжает питать потребителя после сработки защиты. Такого не должно быть вообще безотносительно характера самого потребителя.
  4. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    Согласен, что странно... повторюсь, что если к стабу подключить другой потребитель или вообще без потребителя - защита стаба вообще не срабатывает и не гаснет дисплей (показывает в рамках нормы) и только при подключении платы котла к стабу через небольшое время начинает происходить то, что описал выше.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отключаете все фазы на котле. Оставляете только нейтраль.
    Убираете перемычку с клемной колодки s1 -s2. (поз 13)
    Подаете фазу на s2.
    Получаете подключенную плату со всеми датчиками и насосом.
    При включении нагрева будет слушать как щелкают релюшки.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверяйте к какой фазе подключен вход стабилизатора.
    Он у вас точно на U фазу подключен? а выход на s2 ?
  7. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    спасибо! будем проверять.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не, там нет проблем, она питается отдельно, а все силовые линии элементов ТЭН идут каждая отдельно каждая, хотя и в плату, но отдельно. Так что разорвав питание платы можно спокойно в этот разрыв ставить стабилизатор, ИБП и что угодно, по финансам и желаниям.
  9. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    День добрый. Вопрос может не в тему, но интересует Фугас, из коробки, клапан открыт на подачу в бойлер?
    Занялся подключением бойлера к Скату 12 кВт. Подсоединил через Фугас, Фугас не подключал к котлу по электрике. Включил насос в сервисном меню на постоянку, подпитал теплогосителем что бы заполнить теплообменник. По ощущениям насос гоняет только через бойлер. Нажатием на шток Фугаса в ручную, поток переключается на всю систему.
    Значит ли, что когда я подключу электро клапан и датчик бойлера к плате котла, изменю параметр 22 в сервисном на 1 котел нагрев бойлер до заданной температуры, электро клапан нажмет на шток и переключит на отопление, которым я пока не пользуюсь (пока тепло мне).
    И еще маленький вопрос. Обязателен ли обратный клапан из бойлера в котел обратки?
    Или отправте в соответствующую тему. Спасибо.
  10. veselov1959
    veselov1959
    veselov1959
    Погасло табло. сам котел работает. подозреваю, что перегорел предохранитель
    0020033176 Т 80МА Protherm. не подскажите его габариты. котел стоит на даче
    и не посмотреть. (5Х20 это его габариты) спасибо
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Для начала проверьте как воткнут шлейф идущий от табло к плате. У меня раз такое было, когда снимал крышку котла. Всё решилось нажимом на "фишку" подключения :)
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да. При подключении комплекта соединения бойлера с датчиком бойлера и настройки котла для работы с бойлером котёл будет обрабатывать задачи по отоплению и по ГВС (приоритет). При этом отопление можно выключить, если на летний период он вам не нужен.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Не совсем понятен вопрос, можно ли его озвучить более подробно?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Работает, в том смысле, что греет?
  15. veselov1959
    veselov1959
    veselov1959
    котел управляется zontом. до того как погасло табло были включены 4тэна. так и осталось. батареи продолжают нагреваться
