Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    да
    всё время, ибо установлено на 30 градусов, но при 3 киловаттах вытягивает только до 25 градусов.
    никакая, запустил в субботу, три дня работает. В принципе жужжание не сильно громкое, наверно если переднюю дверцу когда поставлю на место, ещё тише будет.
    Вобщем котёл только три дня работает, может плита ещё не прогрелась и дом. Дом два этажа, ТП только на первом. Выход на второй этаж планирую на зиму перекрыть. стены газобетон 40 см.
  2. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Добрый день!
    Есть у меня сомнения, что моя связка Скат-9 + ТП + Zont работают неэффективно. Помогите пожалуйста разобраться.
    Итак, имеем:
    1. Дом - каркасник, 1 этаж, не ПМЖ. Фундамент - УФФ (100 мм стяжка + 200-мм утепления снизу). Утепление стен - 265 мм. (195 мм+45 мм - Роквул + 25 мм - Белтермо). Потолок - 400 мм Роквул. Площадь дома - 105 м2. Высота потолков - 4 м. (на 25 м2) и 2,7 м. на остальной площади. Стеклопакеты - Rehau Delight с мультифункциональным стеклом. Входная дверь - Jeld-Wen Basic (самая простая). Дом расположен в северной части Ленинградской области. Дом строился одним из уважаемых форумчан, который специализируется на каркасниках-скандинавах.
    2. Система - ТП. 8 петель: 71+77+78+56+75+82+76+81=596 м. п. Точность по метражу +/- 5-10%. Коллектор с расходомерами на каждой петле. Расходомеры регулируются через обратку, выставлены примерно на 1,8-2. Больше не получается. Теплоноситель - разбавленные водой пропиленгликоль Thermagent Eco. Давление в системе - 1,2-1,25 в при выключенном котле, 1,7-1,8 - при включенном. Ранее давление было 1-1,1 при выключенном котле, 1,5-1,6 - при включенном.
    3. Котел - Скат-9 с термостатом Zont (1 датчик, без ПЗА). Котел подключен к коллектору трубой 3/4" (в соответствии с инструкцией), присоединение к коллектору - через шаровые краны 3/4" со стандартным проходом.
    А теперь, жалобы-проблемы-подозрения.
    1. Котел медленно и слабо греет. Температура в подающей линии ограничена вручную на 40 гр., но выше 36-37 не поднимается. Котел при этом работает на максимальных 9 кВт. Например, на разогрев дома с 14 до 19 гр. котлу потребовалось около 14 часов (при уличной температуре в районе +2..+4 гр.). Для разогрева с 20 до 23 гр. требуется в районе 11 часов, при той же уличной температуре. При этом первые 2-2,5 часа после включения котла температура в помещении не изменяется, а иногда даже и падает на 0,1-0,2 гр. Далее идет плавный прогрев воздуха в помещении со скоростью 0,3-0,5 гр. в час. Есть опасения, что при понижении уличной температуры теплопотери дома возрастут и ситуация с протапливанием будет еще печальнее. Пробовал делать "прогрев" стяжки - котел "молотил" 3 суток по-максимуму, температура в помещении догналась до 33,5 гр. примерно, но потом я отключил котел и дом начал остывать со скоростью примерно 5 гр. в сутки. На улице было так же +2...+4. Когда стяжка прогревалась, в доме никто не "жарился", за ситуацией наблюдал через Зонт :)
    Сантехник, монтировавший котел (только котел с обвязкой!) убежден, что ситуация с прогревом нормальная, стяжка должна прогреваться около суток, а то, что котел не греет теплоноситель выше 40 гр., так это котел слабый.
    Строитель, строивший дом, уверен, что 9 кВт. котла должно хватать с запасом, он примерно в 1,5-2 раза перекрывает теплопотери дома и дом должен прогреваться быстрее.
    2. Дом быстро остывает, КМК. Возможно, что это надо в другую тему, но обе проблемы теоретически могут быть связаны друг с другом, поэтому пишу сюда. Как уже писал выше, при разнице температур около 30 гр., дом ежедневно остывает на 5 гр., сейчас при разнице около 20 гр. - на 3 градуса примерно. Скажите пожалуйста, это нормально? Был уверен, что каркасник на УФФ/УШП (которые являются теплоаккумуляторами) должен остывать гораздо медленнее. Или я не прав? Через 2-3 часа после выключения отопления плитка на ощупь теплая, ее температура около 27-28 гр., температура ламината - около 26 гр. Через 5-6 часов после выключения отопления плитка становится холодной (не ледяной, а просто холодной), температура пола - в районе 23 гр. Все мерял пирометром.
    Мнение строителя - все в норме, дом приблизительно так и должен остывать при текущей температуре.
    Мое мнение: обе проблемы существуют. Надо разбираться в причинах. По п. 2. как будет похолоднее, закажу тепловизорное обследование дома.
    Помогите разобраться, пожалуйста! Может, я действительно неправ и сгущаю краски?
    Заранее спасибо.
    P. S. Извините за многабукаф. Старался выдать максимум информации.
  3. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Мужики есть опыт или соображения?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Dmn78, потребление котла по его индикатору соответствует реальному потреблению по счётчику?
    Если да -то остальные вопросы явно не по теме форума - задавайте их тому, кто строил и монтировал.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dmn78, У меня тоже самое. Дом конечно утеплен чуть похуже, но проблема такая же. Видимо это норма, просто мы слишком многого ожидали от каркасника и нашего утепления.
    Вот сейчас у меня дом прогрелся за 2 недели стало получше, за 4 часа температура воздуха упала от 19,5 до 18,6. Но на улице сегодня +5
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите сначала закачать воду насосом, потом включить котел или сначала включить котел, потом закачать воду?
    Просто при закачке воды, при включенном котле, не двигается стрелка давления, правда в 2 местах обнаружилась течь, возможно поэтому... или пробка в системе
  7. 795
    795
    У меня не каркасник, но близко - из сип-панелей 174. Отопление трубами теплого пола, стяжки пока нет. За 12 часов (с 7 до 19) температура снизилась с 20 град до 13.5. На улице в 7 было +4, сейчас 0.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @komodd, может лучше к кому обратится? Поломаете что-нибудь. Категорически запрещёно включать котёл без воды! Сначала система должна быть полностью заполнена и из неё необходимо удалить воздух, при этом из котла отдельно.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Dmn78, по моему мнению, все в порядке у Вас с отоплением!)
  10. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    На выходных проверю. А что, такое возможно?
  11. 795
    795
    При 3 киловаттах вытягивает только до 25 градусов.
    А обратка какой температуры при этом?
  12. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Спасибо. Если нетрудно, можете объяснить, почему Вы так считаете? Я вот не понимаю, почему котёл на 9 кВт не может нагреть теплоноситель в теплообменнике до жалких 40 гр? А если бы у меня радиаторы были, как бы он 70-80 давал? Понятно, что там контуров меньше, но объём теплоносителя был бы такой же, если не больше, полагаю.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если ТЭН перегорит, то да!)
    Большой объем теплоносителя и хороший теплосьем с ТП. С ТП Вам больше и не надо!)
    Чтобы понять, что тебя ждет, нужно было сделать проект системы отопления! Там бы Вам сделали расчет теплопотерь дома, необходимую мощность котла и приборов отопления!
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Легко и непринуждённо. Там же трубопровода как то гораздо меньше и тепло отдаётся только на радиаторах. Обратка приходит ещё не остывшая.
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Не могу сказать, ибо как её померить на обратке? Пирометра нет.
