Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так заходите в настройки Зонта - дальше режимы термостата. Включаете расширенный режим галкой. Там называйте свой режим, ставьте галку использовать расписание. Выбираете по какому дню расписания работать. Мотаете вниз - там само расписание - заполняете его цветом по той температуре, которая нужна. При этом выделена должна быть температура, а не Расписание. Потом нажимаете сохранить.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А куда зонт подключили ?
    Это недокументированная функция
    техподержка про это не знает.
    Подозреваю, что нужно в настройке реле разгрузки ограничить мощность до нуля и задействовать контакты HDO.
    Детального описания настройки этого режима нет.
    Но в описании светодиода режима HDO указано подключение по сниженному тарифу.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Достаточно просто целевую температуру на эти периоды увести сильно ниже, чем реальная. И не надо ничего переключать и тд.
  4. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Спасибо
  5. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Нет
    ...не на эти контакты...а выше.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спасибо. Все разъяснили. Сейчас сижу на комнатном термостате. Хочется попробовать и погодный датчик. Интересно где будет экономней?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Форумчане, может подскажете инет/магазин где правильный датчик погоды можно заказать?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Погодка вам даст процента 2 экономии в лучшем случае. Она актуальна в межсезонье, чтобы не топить до +75 всю систему - то есть будет некоторый щадящий режим.
    Если дом постоянного проживания - можео попробовать подобрать кривую и сдвиг, чтобы котел работал безостановочно, лишь модулируя мощность. Но тогда вся экономия от отопления по тарифам сойдет на нет. Зато батареи будут всегда тёпленькие, как в квартире.
  9. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    К зонту подключены датчики улицы, прямой, обратки, дома. GPF отключена, но Зонт всё равно выстраивает предполагаемую температуру теплоносителя и греет котлом не до выставленного в нём максимума (70°С), а до расчётной температуры, это нормально?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мысль была избежать Вкл/выкл. Хотя если сам будет модулировать, т. е. так же вкл/выкл тены, то и смысла наверное особо нет.
    А касаемо тарифов, то что с комнатным термостатом, что с погодным датчиком, сколько есть теплопотерь, столько и кВт нужно в дом загнать. И не важно днём или ночью, семья привыкла к ежесуточной +23*.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо приучать семью к 24 ночью и 22 днем как вариант. Ну и в любом случае при отсутствии в доме какое-то время с Тэкон до Ткомф поднимать температуру ночью в разы дешевле.
  12. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Котел 9 кВт, только собрал систему отопления, при нагреве давление на электронном табло скачет и доходит до 4, на стрелочном манометре 1,8. Изначально на холодную было 1,3. В чем может быть дело?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Воздух?
  14. LP178
    LP178
    LP178
    может насос на закрытую задвижку качает?
    ну а точнее - краны могут быть закрыты, проверить косой фильтр, на предмет засора, и если из ПП собирали - гдето может заплыв
  15. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Воздух выпустил, с котла, с радиаторов, радиаторы греются. А может быть какая то неисправность в самом электронном табло? Кстати еще при переключении стрелками режимов светодиод давления горит постоянно.
    И еще вопрос воздухоотводчик на насосе нужно закрыть после заполнения системы или оставить открытым?
