Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Я больше переживаю не столько за эффективность системы отопления сколько за сам котел. Котел не маленький и как бы не оказалось что его насосу будет тяжело продавливать при основной магистрали на 25, от этого и шум лишний и ресурс. Но с другой стороны у 6-го ската такая же компоновка вроде бы. А при такой магистрали как у меня 32я труба тоже ни к чему, ветка у отопления одна. Форум курю усиленно но подобной ситуации пока не нашел
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так у ската выходы 3/4 если я правильно помню. У народа котловой насос даже по много веток теплого пола продавливает без проблем. Так что не волнуйтесь, в вашем случае запас огромный.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тема подключения второго насоса в параллель к основному уже обсуждалась несколько раз, пользуйтесь поиском.
  4. valerijalbert
    valerijalbert
    valerijalbert
    аналогичный ситуация была
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Приветствую обладателей сего дивайса! Решил поставить себе как резервный котел Протерм скат 12, в инструкции на писано что давление должно быть от 1 до 2 бар. а у меня основной пеллетник работает от 2 до 2,5 бар. Насколько критична работа Протерма более 2 бар, не всегда! За ранние спасибо.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не критична. Главное, чтобы при нагреве давление больше 3 не поднималось - сработает аварийный клапан. А почему бы и для пеллетника не снизить давление?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У пеллетника в инструкции написано 2бар.рабочее давление.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что-то мне кажется, ему и от 1.5 ничего не станется. Надо смотреть инструкцию на предмет на каком давлении он в ошибку выпадать будет.
    В любом случае всё что до 3 атм для ската нормально.
  9. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Подскажите пожалуйста котёл скат 6 кВт подключён на 3 фазы, ранней весной и летом работал и было все хорошо, но в субботу приехали на дачу, а температура батарей не превышает 33 градуса (Катею показывает), хотя выставлено 70, при этом работает только на 1 кВт и больше нельзя поднять. Выключал и включал поднимает температуру на 30—40 минут и снова 33 градуса. Что это может быть?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, пока жду газа запустил отопление в доме на котле Протерм Скат 12 квт.
    Задача - поддерживать в доме весь сезон не менее +10 градусов (площадь 250 м2).
    Подскажите, пожалуйста - как эффективнее с точки зрения расхода электричества в осенне-весенний сезон (по опыту): ограничить температуру теплоносителя но поставить высокую мощность (10-12 квт), или ограничить мощность скажем на 6 квт и пусть греет постоянно, сколько сможет (но опять таки не выше определенного значения теплоносителя)?
    Знаю, что котел сам понижает мощность при достижении заданной температуры - насколько эффективно он это делает?
    Спасибо!
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Снимаете перемычку c s2 и подаете туда фазу.
    Вот часа два гонял, пока весь воздух не вышел
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поставить комнатный термостат. В идеале хронотермостат. Пусть ночью греет потеплее, днём похолоднее. Если есть ночной тариф.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите, что за недокументированные разъемы находятся на верхней кромке платы
    К 5 и K11. Котел Скат 9К 13R2
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Думаю, это для программатора
  15. fisun
    fisun
    fisun
    С этим понятно, есть автоматика. Вопрос в том, как лучше греть - на высокой мощности скачками, используя модуляцию котла, или поставить скажем 6-8 квт (по потребностям в зависимости от погоды) и пусть греет постоянно на макчимуме установленной мощности.
