Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы когда нажали стрелочками на кВт и нажали моде Ок он не дает вам стрелочками поднять кВт ?
    погодный датчик у вас есть ?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Безразницы :) котел смодулирует в любом случае так как ему надо
    если нет проблем с вводным автоматом ставьте на максимум
  3. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    С давлением все нормально похоже. Какая то ерунда происходит с режимами отображения работы котла светодиодами.
    1. отображение мощности: горят светодиоды "батарея", "kw" и "bar". При нажатии "mode" мигает "батарея" и "kw", "bar" горит постоянно, мощность меняется стрелками.
    2. давление: горит "bar" и самый правый диод, причем давление показывает без точки (17), думаю что это 1,7, что соответсвует стрелочному. При нажатии "mode" ничего не происходит, если держать больше 10 сек. входит в сервисное меню.
    2. температура: горит "bar", температуру показывает с точкой посередине (4.1). При нажатии "mode" можно менять от (-. -) до (8.0).
    Объяснил как смог, снял еще видео, но похоже его сюда не выложить. Может кто сталкивался с подобной ерундой?
  4. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Пообщался сейчас еще с одним сервисом, сказали что при первом включении котла его нужно программировать, иначе дисплей может показывать все что угодно. Что за программирование такое?
  5. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Да, это вопрос к опытным пользователям, мне тоже интересно. Реализовал и включил функцию ПЗА, котёл работает переодически, по какой-то ему понятной логике, но заданную температуру в доме держит, днём не включается, вечером подогревает.
  6. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Сделайте сброс на заводские настройки и запускайте как описано в инструкции.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, при включении насоса должно давление повыситься в системе ? У меня после заполнения системы до 1.5 по манометру, на табло 1.8 показывает, но после включения насоса давление в системе сразу повышается без дальнейшего роста давления, с отключением падает на исходные 1.5 и 1.8 по табло. Воздуха в системе нет, по крайней мере не выходит, нагрев не задействован, в системе Антифроген Л, разбавленный до -30 градусов, в системе 70литров, основная разводка трубами ПП 25, а к радиаторам ПП 20 .
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня повышается, после выключения возвращается на исходную так же как и у вас, и так уже третий отопительный сезон, за это время систему не подкачивал, единственное отличие у меня только теплый пол
  9. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Сброс делал. не помогло
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не вспомните на сколько повышается (примерно) ?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Посмотрел, 1,1 выключен, когда включил 1,5
    Добавлю: после отключения котла, точнее нагрева, насос при этом на выбеге давление упало на 1,4
  12. LP178
    LP178
    LP178
    давление повышается 1 - от нагрева, 2 при включении насоса - просто насос давит сильно.
    но важно! от нагрева давление расти может, но не так чтобы сильно - должен компенсировать нагрев РБ.
    проверяйте давление воздуха в РБ
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в моем случае нагрев не влияет никак, скорее насос сильно давит
  14. LP178
    LP178
    LP178
    у меня также. 1.5 на выключенном, 1.8-1.9 на включенном.
    это норм.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При заполнении системы забыл проверить РБ и провернуть вал насоса, котёл новый, полезли разные мысли в голову, ну вроде как по описаниям выше всё штатно. Нагрев пока не включал .
