Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Да не даёт, а раньше давал. Датчика нет, хочу поставить с сим картой
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    попробуйте сбросить на заводские настройки, в начале темы есть инструкция
    я про протермовский, а вы наверно про зонт
  3. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Вообщем ничего не подключено
  4. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Добрый день. Подскажите по Thermolink S. Так понимаю он потдерживает t. Которую я выставил. Допустим, стоит t. 23 он её держит. При этом каждые 4-5 минут включает котел на 6-12 кВт. Греет около 1-2 и щелкает на отключение. Показания на самом терморегуляторе не меняются т. е. всегда 23. Это нормальная его работа? Я думал, допустим выставил 23 он нагрел, отключил котел, упала t. допустим до 22, включил котел. Но на градус упадет не скоро. Т. е. несколько часов без работы котла. Может что то я не правильно делаю в настройках?
    И еще, что означает этот пункт в инструкции CTIN ? 15390878328291335713376.jpg
  5. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, после включения котла (Скат12), через какое то время появляется шелестящий звук в районе насоса. Может так и было до этого и я не обращал внимания. Но теперь пред холодами придаю значение всяким посторонним звукам от котла! Насос новый, менялся две недели назад.
  6. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста недорогой, надежный стабилизатор для Protherm Скат 6 кВт. Уже раз вылетал предохранитель, нужно поставить стабилизатор на всякий случай. Порекомендуйте кто из опыта эксплуатации. Главное что бы еще был безшумный, а то в жилом помещении размещаться будет.
    Сам я больше склоняюсь к Энергии АСН 8000, но хотел бы услышать мнение специалистов...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уже сто раз обсуждалось, для ската нужен стаб только на питание платы, а это несколько сотен ватт. Тэны питать через стаб не нужно, они работают при любом напряжении.
  8. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    а на насос ?
    а как можно подключить стабилизатор только на питание платы? дайте пожалуйста ссылку ..
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на каждой третьей странице !
    Снимаете перемычку S1 -S2
    на s2 выход со стабилизатора. вход стабилизатора с 1 фазы. (U на схеме)
  10. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Спасибо. нейтраль беру к стабилизатору с котла. а от стаба веду только фазу. правильно я понял?
  11. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    а еще вопрос - а насос тоже по этой схеме будет подключен?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Конечно.
    Он же от платы запитан.
    Если просто хотите погонять котел без нагрева,
    Подаете фазу на s2
    И смотрите как шумит насос и переключаются релюхи.
  13. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Это хорошо. Надо будет дома глянуть тогда его мощьность что бы стабилизатор подобрать. думаю правда что 500 мне хватит...
    А вот такой вопрос - допустим идет понижение напряжения - стабилизатор вытягивает и насос работает. а ТЭНы ? они просто перестанут греть?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у них просто будет падать мощность
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На чертеже с сервисной инструкции написано от 150 VA.
