Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А ХЗ? Не засекал, надо будет глянуть.
    Значит котел уменьшает мощность при нагреве оборотной воды, затем добавляет ее. Скорее всего это нормально для Вашего бойлера.
  2. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Может и нормально. Но когда я вижу цифру 90, а металлопластиковая труба рассчитана максимум до +95, внутри становится неуютно.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ааааа, тогда да, печаль!(У меня медь, я не парюсь по этому поводу!) Посмотрите внимательно, может циркуляция плохая?
  4. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    В общем, сервисмен по телефону сказал следующее. Если котлу не понравится, он выдаст ошибку. А металлопластик через пару лет лучше поменять на металл.
    Так что может кому инфа поможет - подачу от котла сразу делайте рукавом.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    судя по симптомам у вас ноль стабилизатора и котла (синие клеммы справа) имеют плохой контакт со щитком.
    Вызывайте электрика и проверяйте.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только не рукавом, а нержавейкой с опрессовкой.
    А инструмент можно взять в аренду на пару дней.
  7. gstas
    gstas
    gstas
    Всем знатокам доброго времени суток!
    Имеется котел Протерм Скат 12 кВт и еще насос грюндфос альфа 25-40.
    Вопрос - можно ли насос подключить к котлу так, чтоб он включался когда включается насос котла и выключался соответственно? Котел вкл/откл комнатным датчиком температуры.
    Если да, то куда подключать? К каким клеммам?
    Спасибо!
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Посожите совктгм, какую педаль нажать прежле чем сдавать в сервис центр.
    Котел 28квт версия 12. Трехфазное подключение. Во время работы был поврежден нулевой кабель до клеммы. Сработал автомат. Подключили заново- не включается котел.
    Сразу второй вопрос, хочу его болезного в любом случае перевесить в другое место, там 15 квт ввод. В котле 4 тена по 7 квт, можно ли подключить только два и управлять им как 14 квт ной версией? Или надо все таки подрубать все 4 и ставить ограничение в 14 квт?
    Спасибо большое!
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотрел сегодня, при задании ГВС 60 градусов, температура оборотной воды проднимается до 74 градусов, плавно и непрерывно, никакой коммутации ТЭНов не происходит. Котел с самого начала включается на 8 квт (дневное ограничение у меня), так и тарабанит до нагрева ГВС до 60 гр.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните с предохранителя.
    Это уж на Ваш вкус.
    Можете хоть физически отключить ТЭНы, хоть ограничить мощность программно.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Таких клемм в котле нет.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как вариант параллельно питанию насоса.
    Здесь была тема про замену насоса в котле
    Там подробно разбирали.
    Народ подключал на синий, коричневый провода в разъеме насоса котла.
  13. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    оч интесно, посмотеть надо
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  15. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
