Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    А воздух из котла (насоса) удалить при заполненной воде?
    И все таки хотелось узнать ответ на свой вопрос о давлении
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот нашел Вам для примера старый график.
    Котел работал днем на 6 кВт (ТП+ радиаторы), затем около 11 часов делали переключение и случайно вырубили питание насоса ТП. Котел бодренько нагрел теплоноситель вместе с радиаторами и стал ограничивать мощность по макс Ттн!)
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер.
    С 23 октября запустил Скат 12 в связке с Зонтом H1-V. Температуру теплоносителя поставил 45 градусов, мощность ограничил до 8 кВт.
    Это дача, не ПМЖ, 1,5 этажа. Стяжка 7 см на 100 мм ЭППС, стены 225 мм (эковата + изоплат), перекрытие 250 мм, стропила на мансарде - 350-400 мм.
    Площадь 120 квадратов (60+60).
    Вот график за период:
    Использую исключительно ночной тариф. Составил расписание - будни 10/15 (день/ночь), в ночь с пятницы на субботу прогрев до 24 градусов, с субботы на воскресенье - 22 градуса, с воскресения на понедельник - по будничному расписанию, т. е 10/15.
    Результаты на сегодняшний день:
    1. при уличной температуре -3+3 дом остывает после ночного прогрева где-то на 3 градуса до следующего старта. Есть большие опасения, что в морозы дельты в 5 градусов не хватит.
    2. За ночь с пятницы на субботу котел не смог прогреть дом с 13,6 градусов до желаемых 24, а нагрел только до 19,8, т. е. на 6,2 градуса за 7 часов работы.
    3. Есть вибрация на корпусе, причем она появилась, при первом запуске была тишина.
    P. S. 6 петель где-то по 60-70 метров, в общей сложности порядка 380-390 метров. Расходомеры выкручены на полную, скорость потока где-то 3,5-4 литра в минуту:
    Не могу понять надо ли мне что-то регулировать или нет? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    5 страниц назад запуск обсуждали! Почитайте!)
  5. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Я согласен: больше не надо. Просто более быстрого нагрева хочется.
  6. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    А скорость потока от чего зависит? Увеличится ли она, если давление в системе ещё немного поднять?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы сами выбрали очень инерционную систему отопления. Вешайте радиаторы и будет Вам быстрый нагрев!
    ЗЫ: давайте обсуждать отопление в другой теме... тема по СКАТу
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, не увеличится. У Вас и так хороший теплосъем. Скорость прогрева тоже ничем особенным не выделяется -у меня в ночь с пятницы на субботу с 20 до 25 градусов прогревается часов за 9. Причем, если бы не термоголовки - ТН до 60 градусов не доходит.
    У меня 140 м каркасник и тоже 9 кВт котел. Прошлой зимой держал на 7 кВт 15 градусов.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ответ выше применим и для Вас - на мой взгляд все нормально, у меня похожая картина. Жду газ :)
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Интересный вопрос, а есть вариант сначала удалить воздух, а потом залить воду?
    Всё же попробуйте прочитать инструкцию по запуску, потом прикинуть как это делается и подумайте, точно сможете это сделать. Главное, не включайте пока котёл!
    Судя по вопросам я повторно советовал бы к кому либо обратится, спалите хорошую вещь.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Kriklenko, я честно говоря ожидал, что скорость потока будет около 2 литров в минуту, а когда увидел 3-3.5 литра весьма удивился. Отсюда и вопрос возник не надо ли поджать расходомеры и снизить скорость протока?
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Kovalev1987, а внутренний диаметр трубы у вас какой? У меня тоже 6 контуров такой же длины, при внутреннем диаметре трубы 12мм, скорость выше 2 не поднимается, меня наоборот напрягает, что поток медленоват.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    это котловым насосом? Тут я не готов советовать, если честно. У меня 4 мелких ветки на санузлах и отдельный насос на смесительном узле. Так что даже опытом поделиться не могу.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  15. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    И если не секрет, сколько квт набежало за данное время?
