Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Господа, прошу совета. Имеется нежилой дом под отделку с отоплением только тёплыми полами. В нем требуется поддерживать нынешней зимой температуру 10-15 градусов. Планирую подключить котел напрямую к коллектору теплого пола и задать требуемую температуру подачи. Насколько вероятен риск получить в контурах ТП критичную температуру из-за сбоя датчиков либо мозгов котла? Какими минимальными средствами возможно устранить эту угрозу?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У большей половины включая меня, нет аварийного термостата
    Разве что смогу увидеть что температура на подаче/обратку выше запланированной и отключить котел, у меня аналог зонта
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если так волнует, поставьте аварийный термостат на подачу. Можно придумать миллион вариантов.
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Парни, можно ли поставить порог температуры теплоносителя ниже + 10 градусов?
    я планирую поддерживать 5-7 градусов плюс в доме, а котел по-умолчанию поддерживает +10 теплоносителя
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Форточку откройте. ;)
    А ежели серьёзно, установите комнатный термостат и подключите его к котлу.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Друзья, у кого познания по электрике есть? Подскажите как правильно подключить датчик уличной температуры? На какие клеммы? Если уже комнатный термостат подключен, отключать его или нет?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Датчик уличной температуры подключается на собственные клеммы, отключать комнатный термостат не нужно. По подключению - смотрите инструкцию, там всё есть.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот на картинке максимально наглядно и по русски :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6133074/
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день
    Вчера купить протерм скат 12
    Сегодня начал устанавливать
    Котел только для теплого пола
    Установил как в руководстве
    Включил, выгнал воздух через коллектор и воздухотвод на котле
    добрал давление до 2 бар
    минут через 30 протек бак котла сверху где контакты, искрилось хорошо
    давление больше 2х не поднималось
    Брак или я что-то не так сделал?
    Спасибо
    Посмотреть вложение 6135061 Посмотреть вложение 6135062
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А потекло точно не из незакрытого краника, через который воздух спускать надо из блока тэнов?
  11. arusov
    arusov
    arusov
    100% не из него
    это было первое что проверил ибо его закрывал и боялся что забыл
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда брак или что-то не дотянули на заводе. Хотя странно, конечно.
    Звоните продавцу, если возьмёт - отлично. Если нет -пробуйте докрутить сами. Всё равно гарантию потеряли при самостоятельном пуске.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    А что докручивать? Течь из центра. Где лужица на 3м фото
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Соглашусь, странно. Не текло, не текло и через 30 минут потекло. Если бы не дотянули на заводе потекло бы сразу!(
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит замена блока ТЭНов.
    Как вариант, собрался воздух в теплообменнике и пробило ТЭН. Автоматический воздухоотводчик-то не забыли открыть?
    Отключите котел, все протрите, пробуйте набирать давление и смотрите откуда точно течет?
