Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Три воздухоотводчтка. На коллекторе два и на котле были открыты.
    Как только пошла жидкость на котлет закрыл.
    Давление не больше 2х бар.
    Все отключал и протирал. Течёт от куда говорил
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @arusov, Автоматический на котле всегда должен быть открыт. Похоже на неправильный запуск (но не утверждаю). В системе антифриз (судя по цвету) залит? С гарантии вероятнее всего слетели. Печаль!(
    Замена неисправного блока ТЭНов, больше нечего предложить!(Печаль!(
  3. arusov
    arusov
    arusov
    По какой причине слетел с гарантии?
    Теплоносители как в рекомендации производителя.
    Воздухоотводчики открыты. В остальном верно. Печаль.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как указывали выше, самостоятельный пуск.
    Хотя, пробуйте конечно.
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Да уж, самостоятельный запуск и слет с гарантии так себе удовольствие
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При температуре теплоносителя даже 10 градусов, вы не получите зимой температуру в доме 5-7 градусов .
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Согласно инструкции на котёл Протерм Скат он поддерживает температуру теплоносителя в диапазоне от 25 до 85 градусов в зависимости от вашей установки на панели котла. Откуда данные про +10 градусов?
    Думаю при +10 градусах на подаче в радиаторы они будут иметь очень мизерную теплоотдачу и практически не будут нагревать воздух вокруг себя.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Частенько наблюдаю подачу 24 правда это по кривой с погодным датчиком, и судя по тому что котел сбрасывает мощность до 1кВт он вышел на режим
    Или это касается только ручного управления ?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    При работе с уличным датчиком ситуация иная, температура теплоносителя стремится к 20 градусам, при уличной температуре 20 градусов. Это логично, чем теплее на улице, тем меньше необходимость в подаче нагретого теплоносителя в радиаторы. Но мы при этом не получим слишком низких температур на подаче при низкой температуре на улице.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Судя из вашего ответа я могу сказать:
    Да при использовании уличного датчика температура теплоносителя может быть меньше 25
    (Факторы погода и кривая мне понятны)
    Руками температуру теплоносителя мы можем выставить минимум 25 градусов
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да что у всех понятие потеря гарантии при самостоятельном пуске? Ежели через жопу подключил, тады да. А ежели всё по правилам, гарантия не снимается.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Такого не может быть. Просто блок ТЭНов дерьмо. Могут конечно потянуть - включил без теплоносителя, а затем налил.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели стоит комнатный термостат, настроенный на температуру в помещении 5 градусов, то он не даст котлу выйти на температуру 20 градусов, даже если на нём установлена температура 80 градусов.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Может, лучше сначала узнать, а потом писать? Неужели так сложно открыть яндекс и забить «протерм условия гарантии». Первая же ссылка на офиц сайт и условия, среди которых первое:
    Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия предприятия-изготовителя действует только в случае, если монтаж и ввод в эксплуатацию были произведены аттестованным сотрудником специализированной организации.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну, ну!)
    Это с какого перепугу?
