Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уверены? :)]
    У Температуры помещения и температура теплоносителя, связь не линейная!) Пример: Повесьте в доме одну батарею и запустите CО. Котел нагреет воду до максимума очень быстро, а температура в доме поднимется только к вечеру, а может и совсем не поднимется!)
    Комнатный термостат ничего не знает о настройках котла, они ему абсолютно "параллельны"!) Его задача замкнуть, разомкнуть перемычку.
    Точно так же и котловому термостату, не интересны, настройки комнатного. Замкнулась перемычка-запустил алгоритм нагрева, разомкнулась перемычка-отключил нагрев.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я установил газовый котёл Протерм, всё подключил и вызвал специалистов. Приехали двое, осмотрели конструкцию, попи, ой, поболтали и запустили котёл. В районе двух штук с меня взяли. Акуратно сдачу мне вручили, хотя я и отказывался. Но это было 12 лет назад. А про протерм тоже в инете написано.
    Не надо просто на дефект вызывать, а надо вызывать на запуск.
    Ума палата.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ещё как интересны. Ежели комнатный термостат разомкнут, котловой не запустит отопление. При первом включении котёл может на 85 градусов пыхтеть два часа, а затем при размыкании комнатного полчаса остывать. Другое дело, найти такую температуру отопительной системы, что бы котёл постоянно работал на грани размыкания комнатного термостата, тогда он не стал бы нужен.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели вода не рвёт, а воздух и подавно. Вот нагрев сухого ТЭНа такое может сделать. Вы замер сопротивления его сделайте, може он к тому ещё и перегорел.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ключевые слова!)
    АХА! :)]
    А негерметичность пластилином замазать, :aga:чтобы давление набрать для запуска? ;)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мне ничего мерять не нужно:no: у меня пока все работает.
    Тьфу, Тьфу. стучу по голове! :)]
    Об том о речь. Но только вскрытие покажет. Если ТЭНЫ девственно новые, значит заводской брак, а если подкопченый, да еще пробит, факт на лицо.
    Но это не мне, а @arusov, нужно решать. Я высказал свое мнение, буду рад если ошибся.(
  7. delight
    delight
    delight
    Подскажите, пожалуйста, по связке скат+зонт+бойлер косвенного нагрева.
    В случае если зонт выключил котел (заданная температура достигнута), а датчик бойлера показывает, что температура упала, то скат включится и переключит клапан? Или скат будет ждать пока температура в доме упаде и зонт включит его? Читал, что у эвана есть такая проблема.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ждать не будет, переключится, не зависимо, от задания на отопление.
  9. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Народ подскажите! Весной установили скат 6. Подключили теплый пол. Заработало. Ротом котел и трубы до гребенки сняли. Стелал отделку. Вчера все собрал. Котел пустился а на расходомерах коллектора ноль. насос шумит и начинает греться. Батарей пока нету только пол. У меня котел и распр. Гребенка в одной комнате а коллекто р ТП в другой. Трубы метров 5 в стяжке. То есть опуск и подьем. Что делать?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверяйте насос на коллекторе ТП, правильно установлен? направление стрелки ?
    Подключение Фаза ноль. ?
    Воздух из насоса удалили ?
  11. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Когда запускается насос на НСУ расход есть но только по маленькому кругу. Как только трехходовой ставлю в норм. Положение -опять ноль. Такое впечатление что воздух между гребенкой и НСУ. Насос в котле прокрутил. Нормально крутится. А если гайку на насосе открутить и пустить, чтобы росмотреть направление, будет антифриз течь? Сильно?
  12. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Вот обвязка
  13. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Неужели котловой насос не может продавить 1.5 метра опуска. Помогите советом. Как спустить воздух? Или котловой насос под замену? Но и грюндфос тоже не прокачивает он 25-4
  14. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Когда давление качал слышно было как из насоса котла воздух выходит. Воздухоотводчик открыт и на гребенке тоже. В котле сверху тоже спустил. Насосы оба стоят правильно. А вот когда вчера грундфос коробку переворачивал и кабель подсоединял проверил чо так вилку, что так -крутит в одну сторону.
  15. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Но весной когда пускали только насос котла работал.
