Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну лично у меня иллюзии исчезли, когда я пытался выполнить условия паспорта по запуску котла и заказать через официалов шефмонтаж. Заявку разместил. Никто не перезвонил.
    Стал разбираться почему не перезванивают. и перебором дилеров по московской области понял, что все специализируются на установке и обслуживании газовых котлов.
    Электрокотлы нафик никому не нужны. Они денег не приносят.
    На момент обзвона сервисов, котел висел, трубы были проложены, система не заполнена, провода к котлу не подключены.
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну мы же здесь общаемся, делимся опытом. Не все читают гарантийный талон. А так народ сидящий тут выбирая оборудование будет знать плюсы и минусы.
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    А мы 2 года назад звонили аттестованным специалистам по спб, тоже все сделали. В итоге нам был озвучен ценник 7 тысяч за выезд в нашу деревню. В итоге запустили сами. Скат работает 3 сезон. Перед отопительным сезоном, смотрим фильтр грубой очистки, прокручиваем насос отверткой, сливаем немного водички из блока тенов, проверяем открыты ли автоматические воздухоотводчики, добавляем воды в котел если давление опустилось (качаем 1.5 бар) и включаем насос, часик его гоняем, сливаем еще водички с блока тенов, и живем всю зиму спокойно).
  4. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Нашел в Леруа данный котел, но только у него другое название "Дельфин", а чем он от ската отличается? Посоветуйте проверенный и нормальный магазин в Москве где можно приобрести котел Скат 12? Спасибо
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Так яндекс маркет вам в помощь, там все цены показывает.
  6. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
    Друзья, может где-то обсуждали уже..ищу по темам Протерма не могу найти. Подскажите, по расчетам оптимально с запасом требуется Протерм 14, Дом одноэтажный 15 Квт пока подведено. Разница в цене между котлом 14 и 18 кВт некритичная 3000 руб., но при этом у 18 кВт - 3 ТЭНа, а у 14 -2. С точки зрения отказоустойчивости может все-таки 18 кВт купить и ограничить мощность? Спасибо.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Bogdanovalexx,
    Скаты достаточно надежные котлы. Блок ТЭНов (если что) стоит 5-6 рублей. Запас конечно лишним не бывает и ограничить котел по мощности тоже можно. Площадь-то какая дома, одноэтажные дома разные бывают?
    Выбор за Вами.
    Или сразу 3 рубля и блок ТЭНов в запас (с вариантом не понадобиться) или в случае необходимости 5-6 рублей.
  8. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, после включения котла (Скат12), через какое то время появляется шелестящий звук в районе насоса. Причём при температуре на котле от +25 до +38 звука нет, а при повышении появляется. Может так и было до этого и я не обращал внимания. Но теперь пред холодами придаю значение всяким посторонним звукам от котла! Насос новый, менялся две недели назад
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Кто Вам сказал такие глупости?
    У 18 кВт стоит 9 элементов ТЭН.
    У 14 кВт стоит 6 элементов ТЭН.
    А то, что Вы принимаете за ТЭН, это сборка из трёх элементов и в случае поломки одного из элементов в сборке, остальные продолжают свою работу.
  10. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
  11. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Народ караул!
    Сегодня приехал подсоединил малыш, сначала на обратку, закрыл все расходомеры открыл один и с подачи в ведро к малышу. Воздуха много не было. Набрал давление. Пустил котел. Все тоже самое. Насос крутит на расходомерах ноль. Включаю насос Тп все работает. Потом малыа перекинул на подачу опять сделал циркуляцию. Та же фигня. Открутил находу пробку котлового все ок. Крутится антифриз бежит немного. Что не так?
  12. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    В расширите давление есть? Качали?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня было подобное когда перепутали местами на коллекторе подачу и обратку, циркуляция была все работало но расходомеры показывали 0
    Вот этот момент смущает, у вас получается есть второй насос и пока вы его не включите расходомеры показывают 0, но на котловом при этом циркуляция есть, может оно как то через байпас гоняет если он есть, или задувает через насос греьбенки в обратном направлении...
  14. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Когда включен котловой расхода нет. Он греется температура растет мощность 0 на котле, он дошел до уставки 30. За счет нагрева насоса, нверное' температура растет на 3—5 гр. Но когда котел отключен и я включаю насос на Тп то тоже ничего. При всем этом если трехходовой перевести без подмеса то расход тоже 0 и на насосе ТП.
  15. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Прям песня. Ведь нвсос Тп при отсутсвии радиаторов тоже должен циркуляцию обеспечить, ан нет. Что не так?
