Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Итого получается что расход есть только внутри контура ТП, перекрывая подмес, циркуляция возможна только через котел и там она упирается в котловой насос который как я понимаю в данный момент выключен
    Я уже если честно запутался :)
    Но я правильно понял что когда у вас включены оба насоса то расход есть ? и все работает ?
  2. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Такое впечатление что эаклинил котловой, но я открыл все ок,
  3. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Когда котловой работает насос Тп отключен. Но котловой не дает расхода и котел вырубается, котловой крутит греется но расхода на расходомерах нет.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Честно говоря ничегошеньки не понял :)
    Если ТП отключен, то почему должен быть расход на расходомерах ?
    У Вас вроде еще батареи есть, они тоже не работают? или вы их может закрыли термоголовками ?
    Куда качает котловой насос в тот момент когда ТП отключен?
  5. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Расход есть в контуре тп при включенном насосе тп. Батарей нет. Котел через трехходовой работает только на пол. Причем пустили весной. Все нормально было, котловой все прокачивал, насос ТП даже не включали. Пока отделку делали котел снимали, и вот теперь хрень какаято
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Расход по расходомеру был?
    Расходомеры показывают с работой насоса узла подмеса. Так?
    При демонтаже котла, ничем трубки не затыкали?
    Соедините подачу и обратку котла куском шланга и крутните только котел, на минимальной мощности. Вы же прокачивали, значит патрубки есть. Чудес же не бывает, понимаете!)
  7. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Ура разобрался! Эти придурки обратный клапан паревернули. Зато теперь знаю что он работает! Спасибо за участие!
    Хотя сам разобрался, но все равно спасибо! Еслиб не форум, который штудировал до того как отопление делать, хрен бы разобрался.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мы к этому почти дошли!)
    Уж обратник, Мы, за Вас, никак проверить не могли!)
  9. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Спасибо ребята! Без вашей поддержки... Пока думаешь пишешь на форум, пока перекуриваешь читаешь и пишешь, потом рюмку мвхнул и снова в бой. Чесно говоря на клапан в последнюю очередь думал. Ведь снимали котел и трубы не разбирая, секциями где американки стояли.
    Ь
  10. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    На котле 27. Прямая на коллекторе почемуто 29 обратка 22. Может термометры подвирают. Пока прогреется, утром отпишусь. Котел на 5 квт молотит. Выставил 27.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Первое время периодически проверяйте воздух в теплообменнике (разумеется отключая котел). У меня где-то неделю пшикало понемногу.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Всем привет
    в продолжении темы про Скат 12
    Поменял ТЭН - все работает
    Запустил теплый пол, но вот кажется не хватает встроенного насоса
    Всего 12 контуров, общий объем под 100 литров, 16 труба компайп
    при всех открытых контурах картина ка на фото
    И сразу падает температура на котле
    Оставляю только два и все хорошо, и расход и температура
    Правильно понимаю, что насос не тянет?
    Котел рабоатет только на теплый пол
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какой длины у вас петли ?
    Запускали начиная от самой длинной ?
  14. arusov
    arusov
    arusov
    60-70 метров
    да
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Странно, видел с похожими характеристиками системы, насос штатный прокачивает
    Вы писали что 2 контура работает нормально, а если постепенно добавляете еще что происходит?
    Воздух из системы точно выгнали ? воздухоотводчики стоят ?
