Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Воздух гонял весь день :) на коллекторе воздухотводчики стоят, в котле открыт
    делал эксперимент
    установил 12 кВт, температуру 40 градусов
    2 контура открыто - расход 4-5, температура 40
    начинаю открывать следующие - падает расход и падает температура
    при все открытых Температура не поднимается выше 17, расход стремится к нулю
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Открыт один
    Открыты все.
    На самом деле уже при 4х открытых расход ближе к 1
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И что там было с Тэном? Перегрев, стрельнул, был бракованный?
    Падает температура на котле? Значит идет циркуляция и в котел поступает холодная вода, это нормально.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    снял и бросил в ведро, пока детально не смотрел
    Все кручу верчу расходомеры:)]
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы не спешите, ТП ОЧЕНЬ инерционная система. Крутить и смотреть сразу без толку!(Это не радиаторы!) Открывайте несколько петель, запускай те котел и пусть работает. как начнется прогреваться обратка петли (по накидушке пощупаете), добавляете следующую петлю. И не спешите, это без толку!(ТП могут несколько дней стяжку прогревать.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    насчет температуры согласен, а вот то что расходомеры почти на нуле...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да фиг на них пока, щупайте накидушки (железяки) на на петлях. И не ждите мгновенного результата!) Котел не закипает, значит циркуляция нормальная. Тянет или не тянет, через неделю скажете!) И Главное, не забывайте воздух спускать (проверять) периодически с теплообменника. У меня, неделю пшикало по чуть чуть!)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так а раньше что расходомеры показывали?
    А так @Girya61, все правильно вам сказал, котел стяжку будет пару дней прогревать, дальше дельта выравняется
    Я там писал что нужно пускать от длинной к короткой, и самую длинную открыть полностью остальные чуть придушивать и чем короче петля тем меньше открывать краник
  9. arusov
    arusov
    arusov
    @Girya61, @mibua, честно не понимаю, как расход может зависеть от времени и прогрева?
    алгоритм был таким
    1) накачал систему и выгнал поконтурно воздух
    2) запустил котел
    3) по контурно открывал и гонял в жидкость в каждом контуре пока температура не наберет 40 градусов (как указано на котле). В каждом контуре расход был 4-5 литров
    4) стал открывать по одному контур - расход и температура начали падать
    5) как открыл все расход 0-0.5. температура 17 градусов
    По идее, если выключить тэныи включить насос - то расход должен показываться
    ИМХО либо где-то пробка, хотя все контуры гонял либо насос не справляется
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так с таким расходом у вас вода не успевала отдавать тепло стяжке
    Ну и не ясно зачем вы это делалали разве что кроме того что бы выгнать воздух из системы
    вы их все открыли полностью? в хаотичном порядке? или от большего к меньшему поджав меньшие ?
    ну вот при малом расходе вода у вас максимум энергии успевает отдать стяжке, тут может быть только один минус что с таким расходом вы в мороз можете не успеть доставить нужное количество кВт в стяжку
    расход от температуры не зависит
    у вас или воздух в системе, или большая часть воды бегает через короткий контур, но вы говорите что у вас нигде расхода нет, может байпас какой открыт ?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Эти расходомеры, как средняя температура по больнице. Нужна более точная балансировка петель. Гидравлика очень точная наука, вода всегда пойдет где легче!) Вам правильно все сказали, запускайте, начиная с длинной и не смотрите Вы на эти расходомеры.
    Если насос не будет справляться, будет температура расти, а не падать!) А вернее всего будет циркуляция, но не по всем петлям!)
  12. arusov
    arusov
    arusov
    только чтобы выгнать воздух
    от большего к меньшему выкручивая до конца
    да не успевает. так и есть
    если бы вода бегала бы через короткий контур я бы увидел это на расходомере
    Расход очень мизерный, не ноль но стремится к нулю
    байпасов никаких нет. Самая простая схема подача котла к подаче коллектора и обратка.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня так же, так а до замены тэна у вас какой был расход?
    могу путать но вроде в сервисном меню можно менять скорость насоса, по умолчанию он вроде автоматически подбирает скорость
    почитайте инструкцию может поможет
  14. arusov
    arusov
    arusov
    Хорошо, но в таком случае как убелиться что коллектор откалиброван?
  15. arusov
    arusov
    arusov
    до замены ТЭНа я не успел ничего. Буквально сразу потек
    про скорость насоса не нашел ничего в документации
