Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    34я страница сервис мануала
    если что он есть на первой странице этой темы
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конечно не откалиброван!) Предполагается, что пользователь должен сам отбалансировать систему. (или специально обученные люди) У себя делал по проекту ТП, так у меня вообще никаких визуальных расходомеров на ТП нет, они встроенные под электроприводной головкой. Балансировка по расчету шестигранником, совсем ничего не кручу. У меня расходомеры только на радиаторном коллекторе, тоже фигню полную показывают!)
  3. arusov
    arusov
    arusov
    34 страница - каскадное подключение котлов
    Пардон, не туда посмотрел
    Нашел
    Спасибо
  4. arusov
    arusov
    arusov
    @mibua, попробую изменить настройки
    А вот что-то мне подсказывает что мой котел не "простой"
    Дело в том что я не могу установить мощность выше 10 кВт, ограничен 10ю
    Хотя по факту должен быть 12. Попробую проверить сервисные настройки
    Я если честно не очень понимаю, как это может помочь увеличить расход? чтобы что-то балансировать это что-то должно быть. А у меня расход стремится к 0.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Расход не увеличит, но отбалансирует расходы по петлям.
    Возьмите паузу, осмыслите все, что Вам написали. Все ответы, Вам дали. ТП за два часа не настраиваются!)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Такое впечатление что вам какой то БУ котел продали, попробуйте сбросить настройки на заводские, там же в сервис мануале есть как это сделать, и там же поищите как посмотреть наработку котла
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не нагнетайте обстановку и так человек в цейтноте!) Все у него нормально будет, просто нужно время для регулировок и настроек!)
  8. arusov
    arusov
    arusov
    @mibua, это уже будет завтра, но интересно...
    @Girya61, я Вас понял. Скажем так, петли у меня отбалансированы. Каждая 0,3-0,4 литра в минуту
    А хочется ближе к 3;)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зачем? У меня расчетно и 0,028 л/сек есть. Советую Вам завести табличку и в последствии балансировать петли, считая обороты, а не глядя на расходомеры!) Все ИМХО!)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну 3 это точно лишнее, если будет 1-,1,5 будет отлично хотя и 2 нормально
  11. arusov
    arusov
    arusov
    это 1,68 л/мин но не как у меня 0,3-0,4
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
  13. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Подскажите где можно посмотреть схему подключения котла к тп. В разделе проектирование котельных ничего не нашел. котел пламирую скат 9. Ибойлер косвенного нагрева. Грубо говоря "стандартный" схема- проект. Спасибо
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а какая площадь этого самого ТП ? батареи будут ?
  15. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @mibua площадь 100 квадратов. 7 веток по 80 метров 16 трубой. Смесительный узел и коллектор собранный заводской. Тп на первом этаже на 2 баттареи.
