Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Народ подскажите котел протерм скат. Установил терморегулятор. Подключить к котлу нужно вместо этой перемычки? КлеммыS1 S2?
  2. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Черный провод снимаю вместо него два от термостата?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ЭТО ФАЗА 1 ! Не вздумайте.
    Обратную часть термостата сфотографируйте.
    У вас на Beok должны быть сухие контакты
    Их нужно подключить на разъем к8, верхние контакты.
    Перемычка ТАМ.
    Только напрямую не получится. нужно дополнительное реле, потому что на beok контакты разомкнуты в нормальном состоянии.
  4. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Вот блин. Да веок 5 и 6 сухие контакты
  5. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Чуть не спалил. Не увидел вторую перемычку. вместо этой?
  6. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    А как зажать? просто воткнуть?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Выключите котел. Зеленый Разъем верхушку потяните на себя.
  8. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Или эта клемма снимается?
  9. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Ок спасибо разьем снял. Счас подсоединю. Блин уже подключил на нижнюю перемычку. Спа, ибо вам. А то бы ?'
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разъем запаян на плате.
    в него воткнута ответная часть. Перемычка смонтирована на ответной части разъема, которую НУЖНО снять, а уже потом спокойно монтировать провода.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если я не ошибаюсь, то котел не включиться, потому что на термостате контакты разомкнуты.
  12. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    А как провода подключать всеравно?
  13. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Так они замкнуться должны когда температура снизится ниже установленной
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    я думаю на beok контакты замкнуться, если температура поднимется выше установленной
    через пару минут узнаем.
    @Eldar67, попробуйте так
    для более мягкого регулирования температуры комнаты, чтобы не выключать котел полностью.
    Выставляете на электрокотле подачу 40-45 градусов.
    и пускай молотит.
    А на термостате выставляете вашу комфортную температуру и гистерезис в градус.
    Управление заводите на контакты реле разгрузки -понижения мощности котла.
    У протерма это контакты 5-6.
    В этом случае у вас пол будет греться с мощностью, которую определил котел.
    А в паузах догреваться с минимальной мощностью, которую определили вы.
    Колебания будут минимальны.
    Через сервисный режим
    d. 68 – выбираем значение 4, ограничение мощности по всем трем фазам.
    -d. 69 – устанавливаем значение 7, т. е. резервируем мощность в 7 кВт. В момент включения реле
    котел будет работ с мощностью = рабочая минус 7 кВт
  15. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Включил котел. На Beok стоит уставка 10. Котел ждет. Счас поставлю 23. Котел пощел оаботать
